Ср фев 07, 2018 20:01:22
Здравствуйте, прошу помощи по шасси C29R70T. Ситуация не рядовая, проблема в следующем, зажим с радиатора который держит микросхемы и транзисторы в этом ТВ лопнул, и упал на плату в районе БП. ТВ умер. тишина при включении. Вскрытие показало что почти весь блок питания выгорел. Были заменены следующие элементы: R805, FU802, VT801, C818 (был взорван), VD815 (заменён на Д814), D802, VD808, VD810. Дорожка от R825 до 3 ноги Т801 СГОРЕЛА. После замены всего выше перечисленого, ТВ подал признаки жизни, были попытки запуска с миганием светодиода на морде, прочитал где то на форуме, что в этом случае нужно выпаять тиристор VS802, выпаял, при включении в сеть что то щёлкнуло, при проверке выяснилось, что повторно вышли из строя D802, VT801, FU802. После замены пропало и мигание светодиода, напряжение питания D802 плавает от 6-11в. ТВ не включается, уже просто мозг не работает, прошу помощи, куда копать дальше, уже третий день с ним сижу. Схему прилагаю.
Добавлено after 20 minutes 49 seconds:Вот примерно нарисовал место куда упало и откуда упало тоже. Прошу кто имел дело с этим шасси не проходить мимо, помогите пожалуйста.
- Rolsen_55FS10T_63M10T_C29R70T.pdf
Ср фев 07, 2018 20:45:46
Мелкие транзисторы(VT802, 803) и их обвязка при всяких происшествиях с таким БП страдают. Так же, при экспериментах с выпаиванием тиристора могли пострадать диоды во вторичных цепях.
Ср фев 07, 2018 21:35:14
когда дилетанты начинают выпаивать фсе подряд не понимая ка оно работает резултаты вполне предсказуемы
Чт фев 08, 2018 09:06:44
Martin76, Вы правы, VT802 пробит, VT803 целый, сейчас заменю, проверю обвязку, результаты напишу
Добавлено after 28 minutes 8 seconds:
VT801 сток- затвор пробит сопротивление 0
Сб фев 17, 2018 11:50:29
В общем заменил VT801, лампа 40 ватт вместо предохранителя, включаю в сеть, лампа горит минуты 3-4 почти в полный накал (может в половину) и гаснет, телевизор не подаёт признаков жизни, все диоды проверил, транзисторы. Может есть методика действий по этому БП ???
Сб фев 17, 2018 11:59:16
Петлю отключи.
Сб фев 17, 2018 13:33:16
отключил, лампа тухнет через 3-4 секунды, на электролите 290 вольт ( возможно мультик врёт, после ремонта, ещё не откалиброван), индикатор по прежнему не горит
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
на ногах питания микросхемы D802 напряжение плавает от 7 до 12 вольт, стабилитрон поставил Д814Г, может поэтому?
Сб фев 17, 2018 15:33:02
Жуть! Предохранитель поставь..
Вс фев 18, 2018 07:38:46
Чем лампочка не угодила то? Поставил предик и включил, ещё один VT801 ушёл в мир иной с зелёным дымком.
Вс фев 18, 2018 07:56:38
Это говорит о том, что в первичке неисправность, надо проверять все элементы, включая МС и,конечно, монтаж и целость дорожек, а лампу вместо преда ставят минимум 150 вт для того чтобы ключ остался жив на время ремонта.
А это говорит о том, что во вторичке нет напряжений, похоже, не исключено, что там КЗ вдобавок к неисправной первичке.. Пока всё.
Вс фев 18, 2018 10:20:26
В этих БП (на TDA4605 и 16846) нет токового датчика в истоке ключа и соответственно защиты от КЗ обмотки( пробитый диод), только от КЗ в нагрузке. При пробое диода ключ погибает, в отличие от большинства БП на других микросхемах. Поэтому нужно очень тщательно проверять все выпрямители.
Так же Д814 является некорректной заменой для BZX55C11, он не может работать на маленьких токах. Можно поставить подобный импортный на 12В.
Вс фев 18, 2018 21:41:05
Так и лампочку вместо предохранителя надо ставить на такой ТВ ватт на 150-200, не менее. А 40 Вт это только как нагрузка по каналу +В подойдёт.
Вт фев 20, 2018 17:55:53
В общем проверил все диоды, транзисторы, микросхему проверить не знаю как, были две в наличии, с обоими одинаково себя ведёт. Поставил новый ключ, включаю через лампу 200 ватт, лампа вспыхивает и сразу гаснет, петля подключена тоже, на микросхеме питание 12,55. на выходе OUT который идёт на затвор ключа смотрю осликом, там тишина, во вторичке проверены все диоды, всё исправно. Мне кажется что виновата МС, есть способ проверить её 100% ??
Вт фев 20, 2018 18:17:45
при дохлом ключн 100% дохнекет ШИМ(и нех ее проверять-МЕНЯЙ) тока дураки это не понимают и жгут далше...а it дохнет оптрон если есть -его тож под замену или проверояить в тестовай схеме но проше менят(10р цена)
Вт фев 20, 2018 21:15:23
Нужно высокоомные резисторы, идущие с +300В на обрыв проверить, они есть и у 4605, и у 16846 , и у обеих из за них бывают проблемы, либо незапуск, либо сгорающий ключ.
