Блюпуп бубнилка, с МР3-плеером и тюнером. При включении переключателем светит подветкой и ничего не говорит. А должна и радио включать и с флешек играть и через блюпуп озучивать. В эфире при включении не появляются никакие девайсы. При подключении через miniUSB к ПК тоже ничего не происходит.
Открыл. Печатка там промаркирована как GLD-BT107v1.0-s08U. Естественно ничего не находтся. На плате есть флешка 25q40, есть тюнер(?) RTC6218, есть услитель 8002B. На всех них есть питание 3.3В от встроенного акб. И какой-то чип неизвестный гуглю, с маркировкой 16140-31a ad98829 явно-самый главный и плеер и мультиплексер. Как-то он должен кнопкой переключать режимы (кнопка исправная, на ней есть 3.3В при нажатии пропадает).
Кроме как то, что сдох главный многоногий микрух, что еще можно подумать?
