Пт мар 16, 2018 10:37:30
Пт мар 16, 2018 10:52:39
Пт мар 16, 2018 11:25:53
CrazyBeaver писал(а): Вопрос: это может быть связано с тем, что магнитная антенна намотана несколько кривовато?
CrazyBeaver писал(а): Как и положено, для намотки использован литцендрат. Все жилки пропаяны, индуктивность получилась достаточно высокой, для настройки в резонанс пришлось сдвинуть на самый конец стержня.
Пт мар 16, 2018 11:26:13
Пт мар 16, 2018 11:42:19
CrazyBeaver писал(а):Похоже, всё-таки, добротность так себе.
CrazyBeaver писал(а):Или же действительно, дело в чём-то другом.
CrazyBeaver писал(а):на моей рабочей "Нейве" катушка при том же количестве витков для настройки в резонанс сдвинута чуть ближе к центру (к катушке связи). И работает очень громко.
Пт мар 16, 2018 11:46:57
Пт мар 16, 2018 11:58:27
CrazyBeaver писал(а):Придётся... Хоть и не хотелось их крутить - капитально залиты парафином.
CrazyBeaver писал(а):А можно для этого использовать самодельный модулятор, подав на него сигнал в 1 кГц?
Пт мар 16, 2018 12:08:25
Пт мар 16, 2018 12:18:01
CrazyBeaver писал(а):Проблема именно в ВЧ части, судя по напряжению на выходе детектора (также замерял и сравнивал с рабочим приёмником).
Пт мар 16, 2018 12:28:51
Пт мар 16, 2018 19:32:19
Пт мар 16, 2018 20:33:45
Пт мар 16, 2018 20:40:54
Пт мар 16, 2018 21:36:33
Сб мар 17, 2018 15:24:28
Вс мар 18, 2018 08:46:26
CrazyBeaver писал(а): Электролиты, как и переходные конденсаторы, в своё время проверил в первую очередь - все целы.
Пн мар 19, 2018 10:54:51
Пн мар 19, 2018 12:26:24
Пн мар 19, 2018 12:48:39
Yuriy_King писал(а):приведенные выше 10 мкФ показывает вполне приличные 9 мкФ, но ESR там 77 Ом!
Пн мар 19, 2018 12:55:58
