Автомобильный усилитель Macrom 44.07 вопрос по переключателю
Пн мар 19, 2018 15:29:56
Здравствуйте, приобрел данный олдскульный усилитель Все работает, но вынужден был его разобрать из за изношенных входных тюльпанов ревизия показала что усилитель кем то халатно ремонтировался, снималась плата, а назад была собрана с мусором на термопасте, недотянутыми болтами и.т.д.. Все было отмыто, что бы собрать один раз, и по человечески, с заменой термопасты. Так же обнаружил что рассыпался переключатель входов, 2 или 4 канала на вход. прошлый ремонтер напаял перемычек что бы усь включал все 4 канала от двух входных Думал заменить движковый переключатель, но он там довольно специфический 2 положения, и при этом 2 ряда по 6 ног. В продаже такого к сожалению не нашлось Так как планирую делать поканалку, мне нужно что бы каждый из 4 каналов имел свой отдельный вход Проблема в том что я не совсем понимаю принцип работы этого движкового переключателя, какие группы контактов он замыкает при перемещении его в положение 4 канала
Прошу подсказать какие контакты мне замкнуть, что бы разделить каналы то есть на каждый канал свой вход
Схему к сожалению найти не удалось, но может кто то разбирается в принципе работы движковых переключателей
нет ничего сложного . он закорачивает в положении "влево" , 1 и 2 контакты ( 2 и 3 разомкнуты) . , а при перемещении движка в положение " вправо " 2-й и 3-й. , при этом 1 и 2 размыкаются
в вашем варианте " 2 положения, и при этом 2 ряда по 6 ног " имеем переключатель 4 направления - 2 положения
