Вт мар 20, 2018 13:55:17
Здравствуйте. Собственно сабж: Имеется гитарный комбарь Line6 Spider jam. В один не очень прекрасный момент из него вышел волшебный дым, и после этого он перестал петь. Вскрытие показало, то оба встроенных усилителя (микросхемы TDA2030A и TDA7294) сдохли, потащив за собой один из диодных мостов. Диодный мост восстановил, микрухи заменил. В итоге, комбик включается, запускается проц, раздаётся щелчок динамика и тишина. После этого начинает сильно греться TDA7294 и когда она перегревается(где-то секунд через 10-15), динамик начинает сильно гудеть. На сигнал по кабелю он не реагирует, но если потыкать джек пальцем, загорается индикатор входной перегрузки и динамик бжикает. Так же, ели включить встроенные в комбик семплы, они играют, но очень тихо(на 100 % громкости, пол-ватта может быть), но чисто, без посторонних шумов или искажений.
Схему сего чудо аппарата найти не удалось, напряжения питания на микросхемах соответствуют номиналам в даташитах.
Судя по тому, в чём я разобрался:
- в данной схеме, TDA7294 - основной усилитель и сигнал от него идёт на 80 ваттный динамик, TDA2030а - второстепенный усилитель, сигнал от которого идёт на второй, высокочастотник.
- От сгоревшего диодного моста питается только TDA2030a.
Выскочастотник я пока отпаял, и того получается, что основной усилитель всё таки запускается, но греется и выдаёт крайне малую мощность.
Подскажите от чего это может быть и что с этим можно сделать. или может у кого ни будь есть схема этого аппарата.
Вт мар 20, 2018 16:55:08
НЧ динамик тупо не витканул и коротит выход TDA7294? Проверь его отдельно от другова унч.
Вт мар 20, 2018 17:06:41
ДЛЯ НАЧАЛА ПОМЕРЯЙ СОПРОТИВЛЮХУ КАТУХИ
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО СГОРАНИЮПРИЧЕМ ОБОИХ КАНАЛОФ
А УЖ МОСТ ЭТО СТРКНО
КСТАТИ ЧТОЗАМОМСТ И КАКА ЧЕНИЛ ЕГО
Вт мар 20, 2018 18:46:41
Попробуйте закоротить вход 7294 на корпус, возможно прет возбуд с предусилителя.
Ср мар 21, 2018 10:50:05
да, смотрел, на свой не нашёл
По омам звонится как нужно, импеданс у него 8 ом, без напряжения звонится в 6 с копейками, но для гитарных динамиков это вроде как норма но на всякий случай на днях проверю на заведомо рабочем усилителе.
В том-то и дело, что ничего особенного не было, играл на нём, выключил, пошёл пить чай, минут через 15 вернулся, включил, а из него дым повалил.
Мост там из 4 диодов 1n002, взорвались один или два, уже не помню, поменял естественно все 4.
А если так сделать предусилитель не подохнет?
Ср мар 21, 2018 17:51:19
Не подохнет, но если сомневаетесь можно отпаять вход 7294 или выход преда или проходной кондер, если такой есть.
Пт мар 23, 2018 20:05:27
При питании нестабилизированным напряжением - т.е. только обмотка трансформатора, мост и фильтрующие конденсаторы, - от скачка сети могли повыситься и напряжения питающие на микросхемах оконечников, да и не только на них, если нигде по питанию пред ампа нет стабилитронов или стабилизаторов. Ну и под микрами д.б. быть изолирующие прокладки, - при заменах часто о них забывают, и может получиться короткое по питанию
