Сб мар 24, 2018 12:50:30
Здравствуйте!
Перестал у меня работать, спустя два года эксплуатации. С пульта и кнопки включается, но дальше STARTING ничего не происходит. Т.е уходит в аварийный режим. Вентилятор рабочий.
Решил разобрать и визуально осмотреть платы. Но ничего подозрительного нет, всё чисто и красиво.
На БП есть распиновка выводов. Сделал измерения напряжений. БП под наименованием
40-p102hg-pwc1gТо, что написано на плате.
1. PCON
2. +12V
3. GND
4. GND
5. +5V
6. +5V
7. GND
8. GND
9. GND
10. +34V
11. +34V
12. +34V
Включил проигрыватель, провел измерения напряжения на выводах.
То, что я измерял.
1. PCON 4.3V
2. 0V
3. GND
4. GND
5. 0V
6. 12V
7. GND
8. GND
9. GND
10. +34V
11. +34V
12. +34V
Красным я выделил то, что не совпадает с таблицей, всё остальное есть, как и напряжение 34V на 10-12 контактах. Схемы к сожалению в интернете не нашел.
В чём может быть причина? Заранее спасибо!
Сб мар 24, 2018 13:11:22
на первой же фото правый конденсатор выглядит вздутым
на остальных не разглядеть в таком разрешении
Сб мар 24, 2018 13:15:39
На глаз сложно увидеть что вздувшийся, если только очень очень мало, и то на ощупь. (средний конденсатор)
Последний раз редактировалось
Spell Сб мар 24, 2018 13:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Сб мар 24, 2018 13:23:13
на взгляд ...а проверить ESR?
Накрайняк -тупо поменять ВСЕ на заведомо новые?
Сб мар 24, 2018 14:27:58
Если найду у себя в гараже детали, то поменяю сегодня. Подскажите, что еще проверить в этой цепи и в чем может быть проблема помимо конденсаторов?
Добавлено after 1 hour 2 minutes 34 seconds:Похоже нашёл схему.
- filehost_htb3510.pdf
Сб мар 24, 2018 17:26:10
Проблема может быть совсем не в блоке питания, на основной плате наверняка еще кучка импульсных и линейных стабилизаторов имеется.
Сб мар 24, 2018 18:25:21
А как объяснить разное напряжение на 2,5,6 пинах? И там где должно быть 5В вообще 12В.
Сб мар 24, 2018 18:32:14
На фото видно, что нет диодов 5В выпрямителя в дежурном источнике, очевидно один из вариантов исполнения.
Сб мар 24, 2018 22:18:37
Получается плата БП целая?
Вс мар 25, 2018 09:45:02
А вгараже новые или тоже на вид исправные? Надо ставить либо провереные бу, либо новые. А помняв одни бу на другие бу вы возможно сделаете только хуже. Мне в последнее время вообще редко вздутые поподаются, выглядят отлично, как новые, а вот померяеш - то esr завышено, то емкость занижена, а то и все сразу.
Вс мар 25, 2018 10:14:00
Буду заказывать новые, нет у меня таких
Хочется верить, что проблема в них.
Вс мар 25, 2018 10:39:06
Чтобы не гадать и неменять все подряд нужен esr метр, он также необходим как и мультиметр.
Вс мар 25, 2018 16:58:14
У меня в мультиметре есть возможность мереть емкость конденсаторов до 99.99mF. Не знаю чем отличается функция от ESR тестера.
Выпаял их, померял...на тех что 850uF тестер показал 750uF, на остальных почти не отличается от номинала. D516, D518 диоды Шоттки проверил, не пробиты, показало 0.160mV.
Вс мар 25, 2018 18:58:33
ESR метр показывает эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора, которое оказывает сильнейшее влияние на его характеристики.
Ср мар 28, 2018 17:38:13
Всем спасибо, кто дал совет. Заменил конденсаторы на новые (фирма Panasonic), эти что стояли были фирмы ZHN. За неимением ESR метра поменял все 6 штук (на фото справа).
Всё теперь работает.
Вт апр 03, 2018 17:30:30
Рано я обрадовался, замена помогла только на один день...после того, как dvd простоял включенным в розетку неделю - все тоже самое, что и было.
Кроме конденсаторов в чем может быть проблема в этом БП?
Добавлено after 32 minutes 39 seconds:
Может ли быть проблема в ШИМ? Как ее проверить тестером?
Вт апр 03, 2018 18:01:33
Пока менял конденсаторы, нечаянно устранил дефект, теперь время прошло и он вернулся.
Проблема может быть в чём угодно, в том числе и в непропае и ещё многих причинах.
Вт апр 03, 2018 18:21:54
Попробуй прогреть плату или понажимать на компоненты. Думаю понятно о чем мысль
Вт апр 03, 2018 19:10:07
Парни, увидел на плате муз. усилителя, на которую приходит +34V вот такой конденсатор всё той же неизвестной фирмы ZHN, снизу какой-то налет, с другой стороны тоже, но чуть побольше... может ли БП уходить в защиту из-за этого?
Вт апр 03, 2018 19:53:49
Снизу налёт, сверху налёт... Перестань обращать внимание на ненужные вещи, пропаяй его для начала.
