Вт апр 03, 2018 20:09:46
Сгонял в гараж, выпаял эти конденсаторы, реально потек
. На схеме он
C88.
Перепаяю на новый, отпишусь о результате.
Чт апр 05, 2018 18:42:01
Перепаял все конденсаторы что были во вторичной цепи БП и те три штуки, что на усилители 50V 820uF. Не помогло, в чём причина не знаю. Вместо 5В всё равно 12В. Есть умные мысли от специалистов что еще можно проверить?
То, что написано на плате.
1. PCON
2. +12V
3. GND
4. GND
5. +5V
6. +5V
7. GND
8. GND
9. GND
10. +34V
11. +34V
12. +34V
То, что измерено после замены.
1. PCON
2. +0V
3. GND
4. GND
5. +12V
6. +12V
7. GND
8. GND
9. GND
10. +34V
11. +34V
12. +34V
Чт апр 05, 2018 19:07:10
Я же уже писал, что в вашем варианте БП нет пятивольтового выпрямителя.
Чт апр 05, 2018 19:14:23
Кстати, нашёл схему под мой DVD. Ничего не понимаю, на схеме есть +5V, а на деле их нет, кому верить, куда копать.
- Philips_HTB5570D_12.pdf
Чт апр 05, 2018 19:24:08
Верить тому, что есть в реальности. Сдохшие электролиты одна из возможных причин, но не единственная, возможны проблема с прошивкой, отвал процессора и тп. В сервис мануале нет схемы мэйна, только БП, УНЧ и распиновка БГА процессора.
Чт апр 05, 2018 19:39:57
А может ли быть проблема в ШИМ
TNY180PN?
Чт апр 05, 2018 20:25:35
Оставьте в покое уже бедный блок питания. Вам уже говорили что он в варианте на два напряжения. 34 и 12 вольт. На странице 16 мануала есть блок-схема:
На ней указано напряжение 12 вольт. Значит все остальные получаются из него непосредственно на майне. Так что проблем с ШИМ нет.
Неисправность где-то на майне.
Чт апр 05, 2018 21:03:21
Эх, завтра погрею немного феном и поверчу в руках эту главную плату...
Добавлено after 22 minutes 12 seconds:
Еще вопрос...а реально как-то до заводских настроек сбросить ?
Пт апр 06, 2018 19:10:33
Вообщем от этого кирпича у меня остался рабочий БП и рабочая плата усилителя... Проблема действительно в главной плате. Узнавал в представительстве philips по поводу покупки данной платы...альтернативы нет, в продаже нет. Откровенный брак.
