Чт мар 29, 2018 00:45:04
И так господа , купил вот сей драйверборд или как его еще назвать :
https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-CVB ... 33edvAVvv7 Модель дисплея соответствует модели указанной на сайте, все провода подходят, подключил все правильно и казалось бы все работает, но кверху ногами.
Если бы не углы обзора (а угол обзора снизу больше чем сверху) можно было бы забить, но нет, угл обзора это проблема. Как понимаю дело в прошивке, не верно задан левый верхний угол. В настройках перевернуть изображение нельзя. Может кто знает что делать?
Чт мар 29, 2018 10:28:42
Написать продавцу, пусть вышлет другую прошивку.
Чт мар 29, 2018 11:01:30
Написал, получил 2 файла. Продавец сказал ничего не переиминовывать, просто закнуть на флешку поочерелно (сперва P45GJL3, потом LAMV56) , воткнуть и запустить. Не помогло.
https://drive.google.com/open?id=1Sm8IA ... tgcX-wIVqphttps://drive.google.com/open?id=1QZDud ... 4MX3Yqz5kjКидал запакованными. распакованными, вынимал из папки в корневую директрию флешки - все по барабану.
- P45GJL3.rar
Чт мар 29, 2018 20:26:14
LAMV56 это прошивка для программатора (прошивать SPI флешку на плате). P45GJL3 это вроде бы вообще прошивка BIOS для материнской платы (не для телевизора).
Чт мар 29, 2018 21:13:25
АлександрNZ, отлично, мне конкретно что делать что бы оно работало?)
Чт мар 29, 2018 21:23:47
Поправлю себя. LAMV56 это прошивка через USB. Но у Вас проблема наверное как описана
здесь. Вроде бы и работает, но не шьётся по USB. Нужно скачать прошивку
здесь, прошить программатором SPI. Затем выбрать прошивку для USB
здесь. Прошить через USB.
Ещё
тут обсуждается прошивка этой платы, там присутствует ссылка на скачивание загрузчика. Скорее всего этот загрузчик тоже для прошивки программатором.
Сб мар 31, 2018 01:29:15
Вы можете сказать, куда подключить программатор если для него нет разъема?
Сб мар 31, 2018 18:30:27
кстати у этой платы есть звуковой выход. ВОПРОС: это выход на УНЧ или на динамики? Или иначе: имеется ли в этой плате встроенный УНЧ или его надо собирать самому?
Пн апр 02, 2018 20:33:25
REB писал(а):ВОПРОС: это выход на УНЧ или на динамики?
На динамики.
REB писал(а): куда подключить программатор
В программатор вставляется выпаянная микросхема, UL2 вроде бы по картинке (возле разъёма LVDS), флешь 25-й серии (к примеру 25Q32 или подобная).
Сб апр 07, 2018 00:39:12
сколько ё....ани =(((( короче соберу кверхногами.
Сб апр 28, 2018 16:23:19
там меню есть сервисное и есть функция переворот я так делал )))ха
