Сб мар 31, 2018 09:19:39
Сб мар 31, 2018 10:55:45
Сб мар 31, 2018 11:37:04
Tsukerman писал(а):радиоприемник «Рига-104». Нет приема УКВ.
Сб мар 31, 2018 11:49:43
Пн апр 02, 2018 09:27:44
В ответ тишина. Возможно и мультиметра не имеется?Lazy писал(а):Какие приборы кроме мультиметра у Вас имеются в наличии?
Ср апр 04, 2018 10:06:23
Ср апр 04, 2018 11:15:02
Tsukerman писал(а):"Ригу" - при помощи подстроечных элементов гетеродина. То есть как совмещаю диапазоны.
Tsukerman писал(а):И если на "Океане" я ловлю минимум 5 станций, перестраивая ручку настройки, то на "Риге" - только эту одну.
И все. Как бы остальных станций как бы для нее и не существует.
Что происходит - "Вообще не понял.
Чт апр 05, 2018 09:54:33
Чт апр 05, 2018 10:00:12
Чт апр 05, 2018 10:23:37
Чт апр 05, 2018 10:48:20
kentgaryk писал(а):сопряжение должно быть не в точке, а во всем диапазоне, вот тут придется поебаться.
Tsukerman писал(а):довольно долго (5 часов подряд) возился с этим гробиком и практически безрезультатно.
Tsukerman писал(а):пока сообразил прозвонить и заменить керамические круглые красные конденсаторы С6 и С8 по принципиальной схеме.
Пт апр 13, 2018 13:30:06
Пт апр 13, 2018 15:27:44
Tsukerman писал(а):победил упрямый аппарат!
Пт апр 13, 2018 16:11:44
Пн апр 16, 2018 09:14:47
