Ср апр 04, 2018 16:52:49
Здравствуйте , извините , если я не в ту тему написал . Имею элт телевизор LG стерео без выхода на наушники 3.5 , хочу его сделать .
Выпилил отверстие под гнездо спаял , звук с динамиков тв идёт в норме фон не замечен или очень низок, при подключении наушников к тв звук отключается и идёт на наушники ,как и должно быть , но присутствует фоновый шум в наушниках.
Шум как от трансформатора или что - то подобное. Фото извините ,как смог .
Наушники пробывал разные , фон везде и колонки подключал через выход 3.5
Резал провод с каждого динамика , система тв стерео и каждые выходы подключаются в разные точки платы тв. С платы провод красный тот ,что идет в левый динамик разрезал и спаял левый канал на джек , как на фото . От джека выходит красный провод на динамик тв . Чёрный на землю джека и на динамик тв, что с платы идёт .
Правый канал провода также разрезал, красный спаял на джек правый канал и от него на выход к тв правого динамика , чёрный провод ( землю ) на джек не выводил , так как и с ним фон , поэтому чёрный идет от платы на правый динамик тв.
Звук подаётся на тв , когда вынимаю наушники из джека 3.5 и не подаётся ,когда вставляю наушники .Друзья фон получается в наушниках , схема моя неправильная, или так должно быть (фон) из-за элт телевизора? Если землю не выводить на джек ,звук неполноценный получается . Тумблер вроде как тут не нужен, раз звук отключается на тв при подключении наушников, может какие элементы впаивать надо? Надеюсь на вашу помощь ,спасибо!
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
фото
Ср апр 04, 2018 17:10:00
Ни как не смог.
Ср апр 04, 2018 17:23:51
фото джека
https://ibb.co/cNs4nHДобавлено after 11 minutes 21 second:фото джека
http://www.picshare.ru/view/8752424/
Ср апр 04, 2018 17:55:44
Фото джека, это хорошо, но не очень нужно, тут многие видели джек вживую.
А вот модель ТВ и его состав, особенно УНЧ, нужно. Есть подозрение, что он мостовой, а уши подключены к корпусу.
Ср апр 04, 2018 18:04:15
Попробуй измени точку подключения общего провода, поищи её на плате по наименьшему фону. А фон может молотить от кадровой развёртки, динамики низкоомные и тупо шунтируют его, а наушники высокоомные и фон запросто наводится от отклонялок, попробуй используй экранированные провода. В заводских схемах наушники подключаются не напрямую к выходу УНЧ как динамики, а через резестивный делитель, посмотри любую схему телевизора с гнездом 3.5.
Ср апр 04, 2018 18:57:40
Я не разбираюсь в схемах, но завтра смогу до обеда сфоткать плату , если вы сможете приблизительно указать ,куда можно подпаяться. А провода помогут с экраном, если они изначально до динамиков не экранированы. В разрыв экранированные или полностью заменить поможет? Завтра поищу землю , мульт есть .Телевизор 21FU1RG-Z3.ARUYCDA
Ср апр 04, 2018 19:29:12
Вот здесь ТСу удалось победить помеху...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=152777....
или надо наушники с 4-мя проводами...
Ср апр 04, 2018 19:41:06
Вывод земли на разъёме для наушников посадите на массу через конденсатор 10 микрофарад, как на родной схеме.
http://archive.espec.ws/section315/file15139.html
Ср апр 04, 2018 19:45:21
от любой земли, или можно от земли ,что от платы идёт на динамик . плюсом на штекер или наоборот кондёр ставить , вольтаж какой?
Ср апр 04, 2018 19:50:15
Если в "родной схеме" уже есть выход на "уши", то зачем тогда ТС-у понадобилось его делать?
Ср апр 04, 2018 19:50:57
В стерео варианте ТВ УНЧ построен по мостовой схеме, в ней динамики не сидят на массе. Конденсатор нужно ставить плюсом на разъём а минусом на общий провод УНЧ. Посмотрите схему, там всё достаточно понятно.
Ср апр 04, 2018 19:52:59
АлександрNZ писал(а):посадите на массу через конденсатор 10 микрофарад
И через резисторы к выходам, как на схеме, а то жизнь наушников будет громкой, но недолгой. На плате все посадочные места есть, вплоть до места под разъем.
Ср апр 04, 2018 19:54:48
Не все варианты данного шасси имели выход на наушники.
Автору можно было повставлять детали в имеющиеся дырки и получить вариант ТВ с выходом на наушники.
Ср апр 04, 2018 19:58:33
Мужики я схему до обеда скину с обеих сторон? можете потом на пальцах указать что и куда , а то звука вообще не будет!
Ср апр 04, 2018 20:10:06
Martin76 ---------- а резисторы куда вешать и на сколько
Ср апр 04, 2018 20:13:52
Что бы ставить с резисторами, нужен другой разъём - на 7 контактов. Если поставите на имеющийся, то уменьшится громкость при работе без наушников.
Ср апр 04, 2018 20:19:43
хорошо завтра отпишусь до обеда .кондёр на10мкф 25 вольт пойдёт , а если 22мкф на 16 вольт поставить что лучше будет и в чём отличие , спасибо
Ср апр 04, 2018 20:22:41
Вы схему скачали, смотрели? На схеме всё указано. Конденсатор C201. Любой из указанных вами подойдёт.
Чт апр 05, 2018 14:53:46
Здравствуйте , заменил на экранированный провод землю к джеку и землю поменял на плате , запаял и поставил кондёр , фона больше нет , звук устраивает , я Рад ! Большое Спасибо сайту и всем вам мужики, за быстрые ответы , наверно тему можно закрывать .
