Перестал включаться, светодиод питания горит.
У него при низком входном сигнале релюшка стоит, отключает не то только саб, не то весь усилок.
Схемы не нашел.
Разобрал смотрю 2 платы, 1 питание, 2я управляющая, кондеры на вид все целые.
Померил напряжение на диодном мосте - 114 вольт, с транса идут 2 обмотки по 40 В, в принципе 80 * 1,4 = 112...
Там стоят 2 банки по 10 000 мФ * 63 В.
На плате питания есть потемнение, грелись несколько элементов, на схеме красным помечены.
Проверил - все рабочие, отпаивал по одной ноге.
Смотрю рядом стоят 2 транзистора, выпаиваю первый(NPN) - H669A.
Оказался не рабочим. Заменил - ничего не поменялось.
Второй транзистор(PNP) H649A целый.
Срисовал вот схему:
Почему они греются? Видимо ток большой через них идёт?
