Здравствуйте! Пробую восстановить схему УМЗЧ.
Небольшая предистория: усилок стоял в большой колонке. На самой колонке была сетевая кнопка в разрыв, входной усилителя через переменный резистор 50 кОм.
В самой схеме 2 платы - извиняюсь не разбираюсь в усилителях - они обе одинаковые - только на одну плату на которой и выгорела микруха идёт входной сигнал - провод чёрный, а выход на динамик идёт с обеих плат - красный и синий провод сплетённый - причём без общего.
Как-то особо не проникнувшись - поменял микруху на новую - причём с индексом V - tda7293v, все мелкие кондёры заменил на новые - здоровые не трогал.
Трансы как-то запаралелены между собой............
Затем нагрузил выход динамиком 6 Ом , вход который в реальном устройстве через пременник 50 Ком - не трогал - думал просто начну его постукивать и пойдёт звук
из динамика - а наверное зря, включил в сеть и опять вылетела эта же микруха TDA. Плату всю прозвонил все компоненты целые.
Есть еще в этой колонке какой-то фильтр на фотографии справа он виден - там кондеры и резики.
Подскажите как их правильно подключать после замены микрухи, и вообще что еще можно проверить???????????????
Пояснения к 3 фото - красный и синий - плетенный это выходы с обеих плат на динамик здоровенный, черный провод с оплеткой - это входной к плате где горит микруха, ну и красные - это к первичке транса.........
Прилагаю фото - СПАСИБО!!!!!!!
