Сб апр 07, 2018 20:45:37
Всем привет! Данный телевизор снала то включался то нет,потом совсем перестал,пропала дижурка,электролиты БП были вздутые,поменяли,стал включатся,есть подсветка,но нет изображения,транзисторы в инверторах целы. Что ещё может быть? Да,24 и 5 в с блока есть.
Сб апр 07, 2018 20:49:28
довключался до смерти...смотритеперь процики на мамк...
чо стоило сразу при 1 признаках прооблем вскрыть и заменить банки
Сб апр 07, 2018 20:58:13
Kumen писал(а): Что ещё может быть?
Для начала шить, потом при неудачном исходе думать на более страшное. Но вначале предохранитель на Tcon проверить.
Сб апр 07, 2018 21:10:11
это мелочь обычно без пырофделалась это не 48матррица...
Сб апр 07, 2018 21:12:47
Практически на всех тиконах есть предохранители по питанию.
Сб апр 07, 2018 21:48:40
Где этот предохранитель стоит?
Сб апр 07, 2018 22:07:07
На плате матрицы, Tcon, обычно рядом с разъемом кабеля с мэйна.
Сб апр 07, 2018 22:24:36
Ключ включения питания матрицы еще мог погореть
Вс апр 08, 2018 08:16:07
Я не так в этом разбираюсь,но попробую найти,может мне проще проверить наличие этого питания,чем искать ключ и предохранитель?
Добавлено after 37 minutes 38 seconds:
Да,предохранитель сгорел 24v 1A
Добавлено after 15 minutes 8 seconds:
Заменил,все заработало,спасибо всем большое!
Вс апр 08, 2018 08:41:32
да посмотрел на 22...32 уже стоят
SMD возле разьема не обрашалвнимания както -в норме они не горят никогда а асли сгорел матрас уже труп..
страно...с чего бы просто так ему гореть.. сколко идет питания на матрас?.... какбы повтора не было...
Вс апр 08, 2018 09:05:50
От бросков тока при включении / выключении эти предохранители легко перегорают, в тч на инверторах, а по прошествии времени лет так 5-7 они вообще могут беспричинно обрываться, даже стоящие в слаботочных цепях, многократно такое попадалось. Там походу не плавкие стоят, а наподобие восстанавливающихся, только одноразовые.Спойлер
Например не так давно попадался Сони 32" 8 лет, там сначала подсветка несколько раз то не включалась, потом после нескольких попыток включалась, то наоборот выключалась после прогрева, в один прекрасный момент больше не зажглась, причина - предохранитель 0,2А в цепи питания ШИМ инвертора имел сопротивление порядка 1кОм, после выпайки причем стал 0, но естественно был заменен.
Вс апр 08, 2018 09:23:50
чудеса нанотеха... уже пыр сделать не могут..
