Вт апр 10, 2018 21:07:33
доброго всем времени суток!монитор при работе вырубается,не в дежурку,а полностью,на кнопку вкл нажимаешь включается через минуту опять,принесли мне его с сервисного центра хозяевам сказали что это не бп,но я что то сомневаюсь.хотя смотрю на плату бп она как новая,ни каких повреждении,посторонней пайки,подгорелого и тд,интересно как они конденсаторы проверяли не выпаивая.может у кого было такое.
Вт апр 10, 2018 21:10:47
кондеры тамприклены если снимали видно... выпаяйи провер подозрителные замени...
и не забудь про жирную сетевую банку чувствую там 300-700нф осталось от нее-осторожно РАЗРЯДАТЬ ЛАМПОЙ НА 230!В
Вт апр 10, 2018 22:23:07
Понял.завтра посмотрю все литы.по результатам отпишусь.
Ср апр 11, 2018 09:10:34
почитал статью!спасибо!проверил все литы они все в полном порядке еср отличный,0.22 ом проверил не превышает,не знаю стоит ли шунтировать защиту инвертора,так как вырубается не инвертор а полностью монитор диод питания гаснет.
Ср апр 11, 2018 15:46:11
Отцепите питание инвертора, если это он, то монитор должен дать изображение (без подсветки естественно). Если ничего не изменится, будет продолжать мигать, то я бы смотрел в сторону стабилизаторов на скаллере и грохнутой прошивки. И вообще как можно что то обсуждать, когда ни списка основных микросхем, ни фоток ни основных напряжений.
Ср апр 11, 2018 16:20:27
Нужно смотреть, как БП выключается, возможно по превышению напряжения. Многие БП этого бренда сделаны на NCP1200 и во многих стоит в питании ШИМ триггер на двух транзисторах, срабатывающий при превышении выходного напряжения. Так же возможно ложное срабатывание этой защиты из за неисправности ее элементов.
Проверить можно измерив питание ШИМ при выключении монитора и не выключая из сети естественно, если будет около нуля, то без защиты не обошлось.
Ср апр 11, 2018 16:33:54
Кстати да, когда ремонтировал пришлось эти SMD транзисторы менять.
Чт апр 12, 2018 00:42:06
Парни извините за задержку вызвали на работу.с утра проверю все предложения и отпишусь,ШИМ 1203,триггер из транзистаров на сколько помню есть.
Пт апр 13, 2018 11:04:22
Парни открыл манитор разложил платы подключил на ШИМ в дежурном режиме приходит 10в включил стало 12.5в,сижу уже второй час сщупами жду когда начнёт вырубаться,чтобы проверить питание на ШИМ,а он не в какую.
Пт апр 13, 2018 13:31:11
не жди, замени кондер самопитания на новый
Пт апр 13, 2018 20:24:51
Так дождался,при выключении на шиме остаётся 10в.правда после моих замеров пришлось поменять 3резистора ,к3530,два диода,и стабилитрон.щуп соскачил.канденсатор самопитания это какой ?извините за неграмотность.
Сб апр 14, 2018 01:14:58
Возле шимки мелкий кондер электролит. Подключен на питание
Вс апр 15, 2018 09:28:24
поменял самый первый по питанию шим конденсатор не электролит 104 1kv,4 часа тестировал всё ок,сегодна на всякий случай поменял лит по питанию 47 мкф 50в,буду тестировать отпишусь по результатам!весь день работал не разу не выключился,спасибо за поддержку!
