ты входа пробовал менями местать? что из это вышло расскажи
Добрый день ! Местами не менял - демодулятор заменил ) напряжение на первой ноге ЦФ и демодулятора появилось , звука нет ! решил прозвонить сервоплату , и вот (сообщение вверху) результат - и на серво какие-то непонятки с напряжениями . Думал LM324N битая , заменил все три по схеме - без изменений
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:замеры режимов в аналных цепях жестко привязаны к конкретному режиму работы например к режиму ТЕСТОВЫЙ диск опознан и есть захват слежения за треком тестовые диски имет по зонам запись трека спецкодоф -инфа вроде и не выдается но трек отслеживается часто там есть зоны для кронроля фокуса и азимута в начале и конце трека для юстировок привода по сигналу поднесушей в КТ
и 2 режим -диска нет лоток закрыт цикл опознания был НО не нашел диска это разрые режимы -принципиално! еслли в 1 все аналные узлы в аналном режиме то воо 2 уже не факт может быть ка угодно
типичный алгоритм опознания голову гоним к центру до концевика включем лазеры порочередно R и IR и сервро головы пытаемся ловить фокус-поймали запустили мотор -пощло слежение 3а треком а не удалось ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ отрабатываем режим НЕТДИСКа(или он неопознан) причин тут море и механикаи оптика и электроника даже баналная пылинка на линзе или отпечаток палца на диске могут дать такое
Я правильно понимаю , что всё написанное относится и к режиму « аппарат включён , но ничего не воспроизводится , в режиме «Стоп»» ? Просто тогда не понятно при чем здесь пылинка или отпечаток ? Поясните если не сложно
