Вс апр 15, 2018 11:10:13
,парни подскажите из за чего такое может быть?защита не сработала?обычно светодиод сгорает и всё,а тут??
Вс апр 15, 2018 11:27:06
andrey1212 писал(а): из за чего такое может быть?
Из за того, что это Лыжа
Вс апр 15, 2018 11:31:22
если встановлю дорожки и светодиод поставлю норм будет или что?просто у меня таких планок нет.
Вс апр 15, 2018 13:32:39
Если там есть куда припаять широкий вывод анод, то можно отмыть и припаять, лучше 1Вт диод, а не 2, если все выгорело под диодом, то лепить кусок планки с донора или типа того.
Вс апр 15, 2018 13:47:35
вроде как 2х ваттный 6ти вольтовый диод
Вс апр 15, 2018 14:50:19
1 и 2Вт у Лыж практически одного размера, для подгоревшей площадки лучше поставить 1Вт диод, там и так плохо с охлаждением, тем более яркость отличается не сильно от 2Вт.
Вс апр 15, 2018 17:36:42
поставил 1вт 6в,площадка жива выгорел минус.сильно не отличается,пару часов поработал всё ок!спасибо всем!
Вс апр 15, 2018 17:37:51
Ток светодиодов в драйвере не забудьте уменьшить на 20-30%, а то не долго жить будет.
Вс апр 15, 2018 21:25:58
Не хотел беспокоить,пытался сам разобраться как это сделать,но не подскажите как это сделать?
Вс апр 15, 2018 21:32:22
Фотки качественные сделай платы питания, нарисуем где удалить
Вс апр 15, 2018 21:47:36
,парни я на смене фотку скачал с инета,модель 42lf550v-za,за ночь проштудирую информацию и утром займусь.
Вс апр 15, 2018 22:15:19
Драйвер, у которого светятся даже оборванные диоды, он же легко их взрывает
R816 3 Ома заменить на 3,6-4,3 Ома 2Вт, либо сделать из двух в параллель(место под второй рядом) с таким же суммарным сопротивлением (7,5+7,5, 6,8+10 и тд).
