Сб май 05, 2018 21:47:06
всех приветствую.
Что-то прилег монитор Samsung 961BF не подает никаких признаков жизни - на кнопку включения не реагирует. Вскрыл, проверил сразу блок питания - было 3 вздутых электролита, поменял. Остальные все проверил на емкость и ESR - в норме.
Проверил напряжения +5В и +14 - все в норме, осцик никаких пульсаций не показал. При подаче на on/off +5В c лабораторника и вторым вариантом подал +5В на контакт on/off с самого блока через 1кОм резюк блок питания стартанул - загорелись лампы подсветки и не гасли.
Думаю что дело в майне, замерил в контрольных точках напряжение - во вложении фото - там все подписано. КНопки тоже все проверил - в порядке, причем при нажатии кнопки питания +1.8В просаживается до нуля.
Вроде все проверил, что знал ессно, но моник никак не хочет стартовать - знаний, видимо, не зватает. Схему не нашел от майна.
Уважаемые ткните носом что еще проверить.
Фото с подписями - не могу загрузить - большой размер, в правилах и фак и нашел как размещать большие изображения, поэтому попробую через радикал
Спасибо заранее.
Добавлено after 3 hours 27 minutes 15 seconds:продолжая проверку начал искать пропавшие 3.3В в контрольной точке и обнаружил что вместо 3.3В земля!!!
эх, схему бы от этого майна...
Сб май 05, 2018 22:08:08
baron21 писал(а):эх, схему бы от этого майна...
А что поиск в гугле не работает ?
http://monitor.net.ru/forum/samsung-961 ... 35873.html
Сб май 05, 2018 22:11:58
это я видел уже, скачал этот сервис мануал - не нашел там принципиальной схемы, там куча pdf'ок 50% не нужная инфо
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
+ по Вашей ссылке не могу скачать, если не сложно выложите сюда в эту ветку
Сб май 05, 2018 22:20:27
baron21 писал(а):+ по Вашей ссылке не могу скачать
Прежде, чем давать ссылку, я сам скачал этот архив. Нормально скачивается.
baron21 писал(а):не нашел там принципиальной схемы
Наверное плохо искал.
- 961BF_09.pdf
Сб май 05, 2018 22:21:42
кстати в этом сервис мануале по БП (ip-board) хорошо расписано, а вот по майну особо нет ничего...
может мы про разные сервис мануалы говорим, сюда больше 1Мб не прикреплю, поэтому выложу на какой-нить яндекс диск
https://yadi.sk/d/LKZDxN1P3VPpCa
Сб май 05, 2018 22:27:34
baron21 писал(а):а вот по майну особо нет ничего...
baron21 писал(а):поэтому выложу на какой-нить яндекс диск
А это что, в выложенном тобой мануале ?
Сб май 05, 2018 22:30:57
каюсь)) просмотрел - буду курить схему теперь
спасибо!
на вскидку не посдкажете почему может быть вместо +3.3В земля?
Сб май 05, 2018 22:33:29
baron21 писал(а):спасибо!
Пожалуйста.
baron21 писал(а):на вскидку не посдкажете почему может быть вместо +3.3В земля?
На вскидку ?
Потому, что там сидит КОЗА.
Последний раз редактировалось
sergeisams Сб май 05, 2018 22:35:12, всего редактировалось 1 раз.
Сб май 05, 2018 22:35:16
внешне все целое, напряжение +5В вроде везде присутствует
как КЗ можно вычислить?
Добавлено after 44 seconds:
стабилизаторы?
Сб май 05, 2018 22:37:50
baron21 писал(а):как КЗ можно вычислить?
С регулируемого БП подать на шину 3,3V питание и посмотреть, в смысле пощупать, что будет греться.
Сб май 05, 2018 22:39:26
пробовал уже с лабораторника подавал 3.3В с максимальным током 0.5А - на лабораторнике проседает напряжение - вычислить не могу...
Сб май 05, 2018 22:40:35
sergeisams писал(а):что там сидит КОЗА.
А по моему просто неправильно промаркирована плата, на стабилизаторе 3,3 В есть, стаб такой один, если бы было КЗ то он бы сильно грелся и 3,3 не было на нем. А вот после проблем с питанием могло что то с прошивкой случиться легко.
Сб май 05, 2018 22:43:34
на контрольной точке 3.3 сидит земля, да и по логике стабилизаторы с 5 на 3.3 должны греться, скорее всего кз
Сб май 05, 2018 23:03:06
Контрольные точки имеют луженые пяточки, у этой 3,3 только закрытые маской отверстия межсоединений. У Вас версия платы, у которой стаб 3,3 стоит у края платы, а в сервисмануале он стоит рядом со стабом 1,8, а с краю стоит супервизор IC204, который на Вашей плате стоит на месте стаба на 3,3 из СМ. Просто разные ревизии плат, нет никакого замыкания по 3,3.
Сб май 05, 2018 23:47:36
тогда получается прошивка???
Добавлено after 1 minute 21 second:
как убедиться точно что прошивка слетела, я думал что на кнопку включения должен все равно как-то реагировать?
Добавлено after 41 minute 18 seconds:
ну хотя бы лампы зажечь он же должен без прошивки или нет? у меня на кнопку питания никакой реакции вообще,хотя пр нажатии напряжение на кнопке с +1.8В проседает почти до 0
проверил еще кварц осциком, до него - искаженная синусоида, после ровная нормальная
Сб май 05, 2018 23:56:38
baron21 писал(а):получается прошивка???
Ну обычно если с питаниями в порядке, ничего не воняет и страшно не греется, но не включается, то дальше нужно шить.
Убедиться прошивка или нет можно перепрошив заведомо исправной прошивкой, если в ней дело , то заработает, если нет , то нет.
baron21 писал(а):ну хотя бы лампы зажечь он же должен без прошивки или нет?
Обычно никак не реагируют, все зависит, что в этой прошивке повреждено, часто повреждается содержимое первых ячеек, к которым происходит обращение при загрузке. Достаточно искажения одного байта, чтобы не работало.
Вс май 06, 2018 00:01:13
теперь нужен программатор+рабочий дамп (или исходный заводской бинарник)
программатора у меня нет...
кстати а можно как-нибудь осцилом как-то проверить обмен проца с флэхой?
Вс май 06, 2018 00:05:52
Можно установить факт попытки обмена информацией процессора и SPI FLASH на SI, SO, 2я и 5я ноги IC201.
Вс май 06, 2018 09:01:06
обмен есть 100% - очень хорошо видно на осцике, хотел сюда выложить скрины, что-то бук осцик не видит, ну ладно, самое главное видно что обмен есть на 2 и 5 ногах (периодические импульсы)и еще на 6 есть типа генерации
да и еще проверил еще осциком +3.3 В на 3 и 7 ногах этой ic201 - все чётко +3.3В и без пульсаций вообще
думаю Вы, Martin76, правы - проблема с прошивкой, если бы было КЗ по +3.3В - я бы их не увидел на IC201
буду искать программатор
или попробую что-нибудь сам сделать, в моем городе просто так такую вещь не найдешь...
Добавлено after 8 hours 37 minutes 19 seconds:
где-то попадалось что можно шить через VGA Или DVI шланги или это не мой случай?
Вс май 06, 2018 09:42:32
если прошивка сидит в спай чипе его нвадо сдуть и прошить...прогероф полно даже самых простый из китаю на
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... liJqZHKtmRможно и прищепку к нему купить
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... SUJ4rUKH1g чтоб не выпаивать чип..но она не навсех платах срабатывает
на некоторый платах есть разьем для прогера..
а вот если прошивка льется в сам МК или в паралелнцюфлешку придется поискать такой прогер...
