Вт май 08, 2018 08:42:35
Вт май 08, 2018 09:31:22
Вт май 08, 2018 10:02:07
Вт май 08, 2018 10:30:40
Вт май 08, 2018 10:34:47
Вт май 08, 2018 11:00:00
Вт май 08, 2018 11:16:59
Блоки питания проверяются по тому, как он держит номинальный ток, а не по красивости внешнего и внутреннего вида и не по значению напряжения без нагрузки. Там блоки питания обычно 5В 2А, а лабораторник может иметь гораздо меньший ток, вроде писали в другой теме, что 0,6А. Если у компа USB3.0 или дубовая защита по USB, то поэтому все и работает от 5В с компа.baron21 писал(а): БП с приставкой разобрал проверил - он свои +5В тоже подает, но при его подключении в контрольках проседает напряжение
Вт май 08, 2018 11:46:41
Вт май 08, 2018 12:15:35
Вт май 08, 2018 12:25:17
Вт май 08, 2018 15:41:43
Вт май 08, 2018 15:56:02
Вт май 08, 2018 16:21:42
Вт май 08, 2018 16:28:14
Вт май 08, 2018 20:52:07
Ср май 09, 2018 21:36:22
Чт май 10, 2018 12:24:26
Пт май 11, 2018 15:38:23
Пт май 11, 2018 16:02:16
Нет, это тема о плохом питании и беременности конденсаторов...74LS00 писал(а):Я так понял тема о деградации
Пт май 11, 2018 17:24:11
