Сб май 12, 2018 20:47:23
Всем привет! Телевизор LG 19LE3300, работал, но в определенный мосент перестал находить ни аналоговых ни цифровых каналов.
Поискав в интернете: наткнулся на совет - поменять кварц на 4Мгц в тюнере (он тут установлен TDTJ-S001D), поменял. Теперь результат следующий: находит только 4 цифровых канала, 12 радио, и около 50 аналоговых. Нашел еще совет мастеров: пропаять этот тв-тюнер. Пропаял, результат тот же. Цифры должно быть около 150. В чем м.б. дело?
Сб май 12, 2018 20:50:45
Могу предположить, что проблема в режиме поиска "сетевой" "быстрый" и "полный"
Посмотри внимательнее, это должно быть и попробуй на "полном"
Сб май 12, 2018 21:01:53
Прогнал на режиме поиска "полный", результат тот же(((
Сб май 12, 2018 22:14:38
Скорее всего там проставлены напряжения у ножек тюнера, всё соответствует?
Странно что аналог ловит и частично цифру, хорошо бы посмотреть эти напряжения на шум, может емкости по питанию барахлят.
Вс май 13, 2018 03:53:14
Я так понимаю это кабельное DVB-C. До поломки телик показывал эти 150 каналов? Узнайте у своего провайдера параметры сети и пробуйте, прописывайте ручками частоты, модуляцию и т.д.
Вс май 13, 2018 04:40:53
Да, до поломки всё показывал. Настройки естественно вводил провайдера.
Напряжения сейчас измерю...
вот что намерял
Вс май 13, 2018 21:39:34
В порядке бреда: может у нового кварца частота уплыла.
Пн май 14, 2018 05:20:51
А банально уровень сигнала не мог упасть в кабеле? Где то сопля или еще чтото
Пн май 14, 2018 16:19:51
1. Я ставил два новых кварца. Результат тот же. Но дело точно было сначала в кварце - только после замены именно кварца тюнер "ожил"..ну почти ожил)))
2. Кабель я использую заведомо исправный. Другой телевизор Toshiba с ним работает отлично.
Я вот думаю, может частоту каждого канала принудительно вбивать? Но вот найти эти частоты не могу. Брянск. Провайдер БКС.
Пн май 14, 2018 16:53:18
Пипец! Я Вам про это тремя постами выше писал. Вы написали, что "естественно" так и делали, а теперь выясняется что у Вас нет этих настроек.
А в тех. поддержку по телефону позвонить не вариант?
http://bks.tv/abonentam/televidenie/ Там же есть и инструкция по настройке тв LG
http://bks.tv/useful/nastroyka-televizorov-lg/
Пн май 14, 2018 17:03:11
Всё так и делал. Вбивал настройки общие( для этого провайдера). Я имел ввиду именно частоты КАЖДОГО КАНАЛА. А не диапазон.
Ср май 16, 2018 20:06:26
Чудо не происходит. Что делать? Менять тюнер? Где мржно купить подешевле?
Ср май 16, 2018 20:48:36
Уж больно неисправность у тебя загадочная, лучше б вообще не ловил.
Аналог всё показывает и без зерна на экране ?
Обидно будет если купишь и не в нем дело, да еще хорошо если удачно выпаяешь, оторвешь дорожки и будет совсем плохо.
Если надумаешь купить, мой совет, со старым не церемонься, выкусывай кусачками, по одной ноге тащить, больше шансов не покалечить монтаж.
http://electron-x.ru/index.php?newsid=1009828
Чт май 17, 2018 07:16:03
Спасибо, уже этот выпаивал ДВАЖДЫ)) трудоемкое занятие, но по силам. Аналоговое показывает идеально. Без зерна. Я вот что думаю...может сигнал недостаточен в кабеле? Или может как-то определенный диапазон цифры "отвалиться"? Поможет ли перепрошивка ТВ?
Пт май 18, 2018 09:08:02
А как тебе такой вариант, закрыть всё и купить приставку world vision premium. Другие не советую. С доставкой выйдет как покупка тюнера, но тут 100% не проиграешь.
Пт май 18, 2018 12:26:52
wifi к нему отдельно докупать нужно или уже встроенный внутри есть?
Пт май 18, 2018 13:18:36
Отдельная антенна докупается, сзади вставляется, + около 300р.
Пт май 18, 2018 13:58:47
все таки отдельно юсб адаптер вайфай нужен
Вс май 20, 2018 05:10:37
Хочется всё же отремонтировать) замена тюнера будет 2500 стоить( 2000 он сам и доставка 500)..не думаю что это слишком много...просто именно в нем ли дело...не хочется просто так его сменить)
Вс май 20, 2018 10:32:37
А у ног с D (D0 итд) ничего не оборвали при двух выпайках / впайках?
