Вт май 15, 2018 19:36:37
Всем хай. У меня такая проблема. Лежит давно не тронутая мобильная колонка VD-i5, решил посмотреть что с ней. Разобрал, некоторые контакты по паял, но одна загвоздка, вроде бы здесь не хватает провода(ов),один просто болтается, на подключение к аккумулятору только один на плюс подключенный и не могу найти как подключить FM антену. Экран светится но не показывает не чего, кнопки переключения тоже не работают. Помогите пожалуйста!
Вт май 15, 2018 23:21:20
Не мудрено то что с такой пайкой ничего не работает... А вообще, на плате все понятно подписано.
Чт май 17, 2018 20:12:26
Я учусь, я понимаю что там вообще до идеала как до космоса, я немного перепаял, вроде бы лучше получилось. Я вижу там обозначения но все равно не пойму. Помогите пожалуйста, я только начинаю во все это вникать, не все же сразу были мастерами!
Чт май 17, 2018 21:19:21
ReZzisTor писал(а):Я вижу там обозначения но все равно не пойму.
Напиши обозначения которые непонятны, расшифруем.
Например:
GND общий
In вход
Out выход
L левый канал
R правый канал
Посмотри "индекс сокращений и надписей, используемых в схемах":
http://master-tv.com/article/panasonic_md1/page10.php
Чт май 17, 2018 21:30:21
И не все со сложного начинали учиться, это более длительный процесс. Надо идти от простого к сложному.
Начинай с питания узлов и блоков, по фото больше и сказать нечего. А с обозначениями помогут.
Пт май 18, 2018 21:44:52
gsmart, Чумак - спасибо вам за советы!
Пт май 18, 2018 21:46:03
Действительно, давайте не будем бить парнишку по рукам... Давай новые фотки... Где и что не понятно. Подскажем
Пт май 18, 2018 21:53:44
Например:
GND общий
In вход
Out выход
L левый канал
R правый канал
http://master-tv.com/article/panasonic_md1/page10.phpА может из за нехватки энергии, не показывать на дисплее информацию, кабель главный подключил Вот так!
Вс май 20, 2018 20:38:20
ReZzisTor писал(а): кабель главный подключил Вот так!
И это не правильно.
Пн май 21, 2018 12:21:46
И это не правильно.
А как нужно?
Пн май 21, 2018 22:50:11
нужно аккуратно собрать сопли оплеткой, в технические отверстия вставить шлейф, и аккуратно с флюсом пропаять..
Вт май 22, 2018 07:36:09
Нужно для начала просто научиться аккуратно паять, используя любые негодные платы, иначе будут одни разочарования. Схема возможно уже отошла в мир иной в результате замыканий при пайке.
Вт май 22, 2018 23:50:50
Подскажите пожалуйста, куда подключать FM и какими проводами?
Ср май 23, 2018 07:13:07
ReZzisTor писал(а):не могу найти как подключить FM антену
Ср май 23, 2018 17:54:24
Мне кажется или на шлейфе не хватает одного проводка?
