Ср май 16, 2018 11:10:37
парни добрый всем день!на тв изображение пол экрана,нижняя часть экрана по горизонтали как будто выключена!пульта нет чтобы в серв.меню войти.если память перепрошить глюк уйдёт?не стал ждать ответа,залил прошивку,включил но,теперь изображение на 1см ушло в право
Ср май 16, 2018 12:00:12
Можно чистую память поставить, он сам её пропишет. Но вот так, с пол экранами несколько раз попадались полудохлые ТДА8351 /56, у них такое впечатление, что обрывалось одно плечо моста. 8357/59 не попадались дохлыми вообще, но они с 8356 очень похожие по устройству, только одни на биполярных транзисторах, другие на мосфетах.
Ср май 16, 2018 13:45:14
залил обратно бек ап опять пол экрана,попробую чистую поставить,отпишусь,да правда с навой прошивкой когда весь экран открыт тдкс поскрипывает,конденсаторы на всякий случай поменял.поставил чистую всё равно пол экрана?кадровая стоит 8357J
Добавлено after 1 hour 25 minutes 46 seconds:всё решено поставил прошивку с этого сайта подошла как родная!
http://monitor.espec.ws/section1/topic127120.html
