Ср май 16, 2018 08:58:09
Здравствуйте, уважаемые! Приволокли мне этого монстра, просили посмотреть, что можно сделать. Собственно, нашёл уже при дефектовке несколько выгоревших деталей, а именно микросхему Toshiba 2SA1943, транзистор J108, предохранитель. Сложность, собственно, возникла вот в чём - есть на плате два сгоревших резистора.
http://img.radiokot.ru/files/110480/med ... 28of27.jpghttp://img.radiokot.ru/files/110480/med ... 2bjk20.jpghttp://img.radiokot.ru/files/110480/med ... 2d18kd.jpgПроблема в том, что сгорели они в уголь, маркировку на них никак не прочитать. У одного видна коричневая полоска и всё, у второго вообще ничего не видно. Искал в Интернете схему платы, ни схемы, по плате вообще ничего не находит, PST322A Amp.
Один сгоревший резистор показывает 108 ом, второй 3,96 килоома. Но я не уверен, можно ли верить этим показаниям.
И, кстати, не понимаю, что на плате за резисторы с одной чёрной полосой.
Нашёл, правда с трудом, Service Manual. Правда, на схему PST329. Там есть MOS1 и MOS2. Судя по схеме должно быть что MOS1 - IRFP140 MOS2 - IRFP9140, а у меня наоборот. Если местами поменять ничего не будет?
Ср май 16, 2018 14:22:52
Как транзистор перерос в микросхему?
Что такое
транзистор J108
? Это обозначение на плате или маркировка на корпусе?
Если просто на вашей плате поменять местами вышеобозначенные транзисторы - ничего хорошего не будет. Но будет интересно.
Схемы у нас нет, у вас есть хотя бы плата - перерисовать схему с платы - дело несложное. Потом нам покажете, что получилось.
Исходя из ваших вопросов сказывается впечатление, что вы в данном деле не спец, даже близко нет, поэтому либо надо изучать соответствующие материалы, либо не браться самому за ремонт.
Чтобы не было пустых обид на мое высказывание скажу - почитайте даташиты на те элементы, которые указали и проанализируйте. Если не в состоянии проанализировать - значит еще учиться надо.
Ср май 16, 2018 16:10:32
Просто так резисторы не горят, то, что видно глазами - это следствие, причина глубже.
Ср май 16, 2018 17:38:23
Что такое
транзистор J108
Это неправильная расстановка знаков препинания, точнее запятых.
Исходя из ваших вопросов сказывается впечатление, что вы в данном деле не спец, даже близко нет.
Вот и мне интересно, почему хозяин аппарата, принёс его ему, а не мастеру.
Ср май 16, 2018 20:43:11
Что-то я смотрю хамов развелось на форуме. ЧСВ вам не жмёт, мастера? Подумаешь, неверно написал. Поучать все могут, а дать дельный совет никого нет. Иногда удивляешься, для чего форум нужен? Для помощи или чтобы унизить человека? Наверное, для второго. С резисторами разобрался, транзисторы подобрал. Для того форум и нужен, чтобы оказывать помощь, а не отправлять к мастеру или ещё куда подальше.
Добавлено after 16 minutes 23 seconds:Просто так резисторы не горят, то, что видно глазами - это следствие, причина глубже.
Осмотрел всю плату, провёл дефектовку. Нашёл всех "виновников".
Во вложенном файле смотрел. Там название схемы другое, вот почему у меня возникло предположение, что нужно поменять мосфеты местами. Но методом тыка я выяснил, что этого делать действительно не следует. Наверное, ошибка в самой схеме. Досадно.
- db-technologies_opera_415-lyric_sch.pdf
Чт май 17, 2018 10:27:26
В каком это месте вам нахамили?
Вот придете вы в поликлинику с больной головой, а скажете нога болит, вам станут ногу лечить, а вы будете врачей хамами обзывать?
Вы изначально не смогли правильно донести сведения, а в результате все хамы!
Кстати на monitorе ваш вопрос давно уже в мусорке лежал бы, а здесь все таки ответили.
И, уж извините, но таким обидчивым я не помощник.
Чт май 17, 2018 10:42:04
Замечательно. Дальше что?
Великолепно! Ещё отжиги будут?
Чт май 17, 2018 12:54:26
Ещё один хам. Я думал что нормальный человек заглянул, с которым можно обсуждать проблему. Дальше нужен аналог для транзистора J108.
Чт май 17, 2018 13:33:50
x84pavel84x писал(а):нужен аналог для транзистора J108
Наименование прибора: J108
Тип транзистора: JFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 0.4 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 25 V
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 0.08 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Выходная емкость (Cd): 15 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 8 Ohm
Тип корпуса: TO92
Чт май 17, 2018 15:01:32
Спасибо тебе, разобрался. Остался ещё один вопрос - там есть четыре провода - TW+ TW- WOOF+ WOOF- и куда что подключать? Есть маленький динамик, а есть большой. Провода были отключены неизвестным "мастером".
Чт май 17, 2018 15:14:49
Wf (woofer) - низкочастотные динамики, tw (twiter) - пищалки.
Чт май 17, 2018 16:20:43
То есть, как я понял, большой динамик внизу это woofer, а tw это маленький вверху колонки?
Чт май 17, 2018 17:00:40
Да, именно так.
x84pavel84x писал(а):не понимаю, что на плате за резисторы с одной чёрной полосой
Это не резисторы. Это перемычки нулевого сопротивления. Они обозначаются одной чёрной полоской по центру (чёрный цвет обозначает "ноль" в цветовой маркировке).
Использование таких резисторо-подобных перемычек вместо дешёвых кусков проволоки объясняется желанием производителей сократить расходы на перенастройку сборочных автоматов.
Пт май 18, 2018 06:18:41
Андрей Бедов, спасибо за разъяснение. Хоть один адекватный человек зашёл.
Есть ещё проблема. Там где woof там всё нормально, напряжение показывает 0 и постоянное и переменное. А вот где tw, там на переменке напряжение скачет, на постоянке показывает 36 вольт.
Пт май 18, 2018 06:40:16
Без схемы я не могу сказать, где конкретно смотреть. Обычно смотрят состояние элементов выходного каскада.
Если судить по схеме, которую ты положил, то это LM3886. Возможно пробился её выход.
Пт май 18, 2018 07:00:27
Если можно, поясни пожалуйста. Я слабо разбираюсь в этих вещах. Между чем и чем выход проверять?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdfПищит между 3 и 4 ногой.
Пт май 18, 2018 07:27:12
Я слабо разбираюсь
А как же это ?
Ещё один хам.
Пт май 18, 2018 07:52:17
"Адекватный человек" ОБЯЗАН всё сделать на расстоянии и доложить, что ремонт завершён. Остальные хамы.
Пт май 18, 2018 07:56:12
x84pavel84x писал(а):Пищит между 3 и 4 ногой.
Всё, выход пробило на минусовое плечо питания.
Выпаяй её, и измерь снова, "в воздухе". Если останется - меняй микросхему.
Пт май 18, 2018 13:13:33
Спасибо, Андрей. Да, звонятся в воздухе, эти же выводы. На самой плате (не на схеме) накоротко звонятся дорожки, соответствующие следующим ногам: 10 и 11, 5 и 6, 5 и 1, 5 и 2.
Добавлено after 3 hours 22 minutes 8 seconds:
Всё, ремонт окончен. По крайней мере, всё основное я сделал. Печально только то, что пищалка сгоревшая оказалась. Нужно перематывать или искать новую. Какой вообще динамик туда можно воткнуть? Что сделано:
1. Q2 - установлен отсутствующий транзистор MJE15031g.
2. Q7 - установлен отсутствующий транзистор MJE15030g.
3. Q1 - поменян транзистор 2SC5200.
4. Q8 - поменян транзистор 2SA1943.
5. R50 - поменян резистор на 220 ом.
6. R59 - поменян резистор на 100 ом.
7. R62 - поменян резистор на 2,2 ком.
8. R72 - поменян резистор на 4.7 ком.
9. U3 - поменян усилитель LM3886.
10. FH3 - поменян предохранитель на 6 ампер.
Большое спасибо Андрею за помощь.
