Пн май 21, 2018 21:03:37
Доброго времени суток. Нужна помощь в ремонте С1-64а. Нет луча, кнопка "Поиск луча" не помогает, также и ручки вертикального и горизантального движения. Луч появляется только в момент выключения. Подскажите где копать. Напряжение +10В, -10В +80, +150В. +27В, в наличие
Вт май 22, 2018 23:36:46
Смотрите усилители отклонения, может быть транзистор битый в одном из них и луч перманентно уходит за экран и не управляется.
Также возможно луч расфокусирован до такой степени, что его не видно. Смотрите что приходит на трубку: на аноды и на фокусировку и сравнивайте с паспортными напряжениями для данной трубки. Но соблюдая правила предосторожности, там высокое напряжение!
Для измерения можете воспользоваться делителем например по такой схеме
http://www.payatel.ru/319-shema-kilovol ... metra.html
Ср май 23, 2018 09:16:04
Я не уточнил, нет и развертки. При выключение яркое расплывчатое пятно в центре. За совет спасибо, особенно по схеме делителя.
