Пт июн 01, 2018 08:32:25
У некоторых строчных транзисторов встроенное стоит база эмиттер сопротивление. Хоть бы марку указал
В реале стоит такой ST1803DHI
На схеме обозначен этот 2SC5386
Добавлено after 14 minutes 51 second:Евгений Астра писал(а):Б-Э звонится на 22 Ома в обе стороны. Неисправен?
Между коллектором и эмиттером сопротивление значительно важнее для блока питания, тк при пробое его выход В+ именно этим пробитым переходом почти накоротко замыкается.
К-Э звонится как диод
Пт июн 01, 2018 09:25:29
"Как диод"... ДШ его смотрел? На лампу без строки что БП выдаёт?
Пт июн 01, 2018 09:27:47
:facepalm: На лампу без строки что БП выдаёт?
Ничего.
Пт июн 01, 2018 09:54:41
Кратко, талантливо... Поддержу: надо ремонтировать БП.
Пт июн 01, 2018 10:04:54
к мастеру....
Пт июн 01, 2018 11:58:07
А чо сразу к мастеру?! Можно вместо мишени использовать же
Пт июн 01, 2018 17:11:42
Выпаял R811, заменил С849. Параллельно ему подключил лампу 75Вт. При включении обе лампы пытаются моргать несколько секунд, потом гаснут.
На сетевом кондее напряжение 290в. На С849 13в. D802 живой.
На слух треск идёт или от строчного транзистора или из самого строчника.
Дальше куда?
Есть смысл сетевую лампу убрать?
Пт июн 01, 2018 17:33:41
Есть, есть... И провести, наконец, измерения.
Ты лампу вместе со строкой подключаешь? Так нельзя.
Пт июн 01, 2018 17:36:20
В каком смысле со строкой. Выпаял же R811. Через него напруга на строчку идёт. А треск всё равно остался.
Пт июн 01, 2018 17:46:58
Про треск уже вторая страница идёт, а измерения будут?
Пт июн 01, 2018 19:26:07
На С849 13в.
На выходе транса БП по постоянке нули, переменка кажет от 3 до 7в.
Добавлено after 1 hour 25 minutes 27 seconds:
Смущает вот что: на 4 ногу STRF-6656 в БП согласно ДШ должно приходить не менее 14.4в. У меня приходит 12.9. С804 заменил на более свежий, у родного ЭПС было 18 Ом.
Пт июн 01, 2018 21:21:12
Убирай лампы, R811 верни (и не его надо выпаивать, а дроссель тогда уже для обрыва цепи), строчный транзистор не впаивай.
Включи, предполагается, должен быть дежурный режим и светодиод ДР горит....
Напряжение С828 ? Напряжение после 7805 (I808) ?
В ДР напряжение с обмотки 123V через открытый тиристор попадает на цепь дежурного питания.
Сам источник в ДР может работать в режиме кратковременного запуска-пауза (судя по большим номиналам С828, С829).
Вт июн 12, 2018 15:42:22
Продолжим?
Позистор выпаян. Строчка отключена. ОС отключена. Накал отключен. Параллельно С812 припаяна лампочка. При включении в сеть лампа моргает один раз и всё. По всем выходам БП нули. Дальше что смотреть?
И эта, парни не пинайте. Я не профессионал, только учусь. Бывает и тупить могу. Так что некоторые вопросы могу по два раза задавать. Заранее спасибо.
Вт июн 12, 2018 19:10:08
не профессионал, но хоть советы читать...хочется по-своему, тогда без советов...)))
меня не очень впечатляет мысль и важность отключения накала при неработающей строчной....)))))
Чт июн 14, 2018 01:16:57
Значит можешь дважды наступить на грабли,типа соплю где повесить,поставить не то и не туда и ещё куча нюансов.Так что проверяй всё.
Чт июн 14, 2018 10:00:53
Если нет ничего явно неисправного и нет ошибок, то вполне и микросхема может быть с проблемой.Спойлер
Микросхемы STR достаточно капризные и часто глючные, глохнут после запуска например из за проблемы с цепями обратной связи, так же, они любят подобным образом умирать, сначала запускаются долго случайным образом, а потом вообще не хотят.
Попадалось такое и в телевизорах, и в музыкальных центрах, там вообще STR не хотела запускаться от питания 17В с дежурного БП, но преспокойно запускалась с даташитной схемой включения через резистор с +300. Недавно попалось в ТВ LG, STRW включалась либо через несколько часов при включении в сеть ТВ, либо сразу после небольшого подогрева, например паяльником.
Вс июн 24, 2018 11:03:12
Напряжение С828 10.1в. После I808 5в. При включении светодиод ДР загорается и через 2-3 сек гаснет.
Вс июн 24, 2018 12:07:14
Дальше то что, сам собой в РР переходит или питание проца пропадает или что то ещё?
Вс июн 24, 2018 12:15:40
Питатель работает, а процессору что-то не нравится....Дальше аккуратно (иглой) обмерять ноги процессора: питания,
сброс, шины, входы клавиатуры и фотоприёмника....
Вс июн 24, 2018 12:51:07
2- 1.18В
3- 1.23В
9- 2.56В
11- 3.3В
13- 2.54В
16- 2.56В
18- 180мВ
24- 3.62В
30- 3.29В
33- 3.27В
37- 2.52В
42- 2.56В
44- 3.29В
