Чт май 31, 2018 14:19:16
Всем привет. Притащили мне телек, сказали, включался через раз, потом вообще перестал.
При вскрытии обнаружился сгоревший предохранитель. Заменил. Включил через лампочку. Лампа сначала горит в полный накал, секунд через 30 начинает медленно гаснуть и в телеке , в районе строчника появляются щелчки с увеличивающейся частотой. И потом всё это плавно переходит в треск. Лампа остаётся гореть в пол накала.
Напряжение на конденсаторе в БП около 100 вольт. Кондей выпаивал, параметры около нормы, ESR 0.7 Ома.
P.S. Шасси СМ-905 SF
Куды копать?
Чт май 31, 2018 14:42:59
Напряжение на конденсаторе в БП около 100 вольт ( при том, что если он сразу после моста, то тольжно быть никак не меньше 250 в)
вот и думайте, что там после так нагружает выпрямитель
Чт май 31, 2018 14:55:56
Можно без намёков, а более конкретно? Что проверить в первую очередь?
Я ведь не такой специалист ка Вы. Иначе вопросов глупых тут бы не задавал.
Спасибо.
Чт май 31, 2018 15:09:29
вопросы нормальные
схему найдёте и выложите- можно будет говорить о конкретике
Чт май 31, 2018 15:19:49
Евгений Астра писал(а):на конденсаторе в БП около 100 вольт
На сетевом? Петля размагничивания отключена? Лампа на сколько ватт?
Чт май 31, 2018 15:24:21
Да, на сетевом.
Петля подключена.
Мощность лампы ХЗ, затёрто всё, но по ощущениям не более 100Вт. Скорее всего 75.
Чт май 31, 2018 15:30:15
Отключайте петлю, с ней через лампу даже исправный телик не будет работать.
Чт май 31, 2018 15:36:47
Вот тут схема. Не знаю как вставить. file:///C:/Users/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/Desktop/DAEWOO%20chassis%20CM-905S_%20CM-905SF.pdf
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:Отключайте петлю, с ней через лампу даже исправный телик не будет работать.
Отключил. Трещать начинает сразу. Лампа моргает в такт треску.
Чт май 31, 2018 19:16:41
Схема
Добавлено after 3 hours 32 minutes 15 seconds:Ну кто чего подскажет?
- DAEWOO chassis CM-905S_ CM-905SF (2).pdf
Чт май 31, 2018 19:56:06
выпаяй позистор петли размагничивания для продолжения начала...а треск - ну, подай пониженное напряжение на строчную развёртку......в принципе, не очень понятно, зачем тебе принесли тв, если ты вопросы от предохранителя начинаешь задавать...)))...
Чт май 31, 2018 20:24:25
Выпаять позистор, и дальше что ? Без него попробовать запустить?
Чт май 31, 2018 20:47:25
Закороти у строчного транзистора базу с эмиттером. Включи с лаипочкой, проверь выходные напряжения блока питания. Потом нагрузи этой лампочкой блок, проверь его работу на нагрузке. Дальше подскажем
Чт май 31, 2018 20:54:26
Коротко не получится
пояснить - в данном случае - ну хотя бы
на ютубе посмотреть для начала - и сопоставить со своим пациентом
Чт май 31, 2018 22:16:01
Спасибо за ссылки, ушёл читать.
Кстати на выходе БП вообще никаких напряжений нет.((.
Добавлено after 57 minutes 43 seconds:Выпаял строчный транзистор. Посмотрев эту
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=22352 тему прозвонил.
Б-Э звонится на 22 Ома в обе стороны. Неисправен?
И без транзистора напруга на сетевом кондее появилась 290 В.
Дальше что смотреть?
Чт май 31, 2018 22:45:35
del
Последний раз редактировалось
Enman Пт июн 01, 2018 11:09:09, всего редактировалось 1 раз.
Чт май 31, 2018 22:47:51
Евгений Астра писал(а):Б-Э звонится на 22 Ома в обе стороны. Неисправен?
Между коллектором и эмиттером сопротивление значительно важнее для блока питания, тк при пробое его выход В+ именно этим пробитым переходом почти накоротко замыкается.
Чт май 31, 2018 23:09:33
ну, замени строчный трансформатор....))))
Не смешно.
Чт май 31, 2018 23:51:03
У некоторых строчных транзисторов встроенное стоит база эмиттер сопротивление. Хоть бы марку указал
Пт июн 01, 2018 04:39:09
del
Enman Пт июн 01, 2018 11:08:26, всего редактировалось 1 раз.
