Пт июн 01, 2018 06:16:44
Здравствуйте, я радиоэлектронщик с 0 уровнем решил самостоятельно спаять ФМ радиоприемник. Прикупил на сайте из Китая радио кит комплект, и тут началось... паял смд детали два вечера. Когда закончил сборку - качеством пайки был очень доволен т.к. первый раз. Поставил батарейки и о чудо в наушниках догожданное шипение и светодиод светится-радость не знала границ. Но далее пошло все печальнее пошел легкий дымок, я сразу отключил питание и все. Т.К. мой уровень = 0 я даже не знаю с чего начать поиск неисправности, подскажите пожалуйста. Строго не судите. Вот схема и примерное фото изделия. Вечером кину реальное фото пациента.
п.с. Дым шел от С 16 я его отпаял и к.з. было устранено.
http://img.radiokot.ru/files/130425/med ... qcpbmp.jpghttp://img.radiokot.ru/files/130425/med ... qcv4nz.gifhttp://img.radiokot.ru/files/130425/med ... qeh1uh.png
Пт июн 01, 2018 10:19:34
Скорее всего вместо конденсатора резистор запаяли, по схеме ничего страшного, он блокирующий по питанию.
Пт июн 01, 2018 12:25:59
да но где же тогда должен быть этот резистор который сгорел ))
может конденсатор бракованый подсунули
а он был как на фото светлый ?
Пт июн 01, 2018 12:40:16
Странно что оно вообще задымилось от трёхвольтового батарейного питания. Это у конденсатора должна быть утечка, пропорциональная внутреннему сопротивлению единицы Ом.
Может с испугу показалось? Либо во время пайки поджарил, перегрел конденсатор.
Пт июн 01, 2018 16:16:28
Дым был. Не показалось.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:http://img.radiokot.ru/files/130425/med ... btocsp.jpgС 16тприпаен одним концом второй на воздухе. Это моя не рабочая схема
Пт июн 01, 2018 16:39:19
Конденсатор 0,1 мкФ, наверное брак, первый раз вижу, прозвоните его, не звониться если то скорее всего микросопля под ним была, если все остальное правильно то и без него работать будет.
https://vk.com/doc-115656354_441618585 здесь схема и плата почетче.
Пн июн 04, 2018 05:14:14
Вообщем, без этого конденсатора шипит звук в наушниках есть, но радиостанции не ловит. (его еще не прозванивал)
Пн июн 04, 2018 06:52:22
Тебе брат в радиотехнику 20 века
http://rt22.ru , поймут подскажут уважаемые деды.
Пн июн 04, 2018 09:45:41
это явно не в этом конденсаторе дело
Пн июн 04, 2018 10:16:09
Юрий 6529 писал(а): но радиостанции не ловит.
Во первых для приёма какого участка УКВ диапазона расчитан ваш приёмник, китайцы выпускают девайсы как для советского УКВ 65-75 МГц так и для европейского УКВ (FM) 88-108 МГц. Просто советсккий участок УКВ в большинстве регионов отключен, вещалки перешли на FM.
Во вторых, насколько уверенный приём на УКВ в вашем регионе на других приёмниках?
Пн июн 04, 2018 11:33:54
эх дайте вспомнить 98 год тогда появились эти приёмники на этих микросхемах это очень дешевая версия цифрового приёмника (((((
там надо витки катушки настраивать их ещё воском заливали а сам приёмник хрень станции скачут кнопка только вперёд и сброс так что повезло если хоть что то услышишь
потом ещё были модели где был добавлен частотомер с жк экраном там хоть видно 88 или 108 мгц
Пн июн 04, 2018 13:52:43
(FM) 88-108 МГц такой диапазон заявил китаец. на территории уверенно ловит 5 радиостанций в таком пределе.
Пн июн 04, 2018 14:37:29
Настраивай гетеродинный контур изменением геометрических размеров катушки (или числа её витков, если совсем уж не попадает).
Я собирал такой приёмник, мотал катушку на пишущем узле ручки, 7 витков. Потом стягивал-растягивал витки для вгона в диапазон.
Ничего цифрового в этой микросхеме нету.
Пн июн 04, 2018 14:45:53
Плевать, что там китаец заявил.
В этом диапазоне. Вот на это ответить надо.
