Здравствуйте уважаемые радиокоты! Данный телевизор после грозы. Нет никаких питаний. Видимых неисправностей/потемнений/разрушений нет. Решил разобраться сначала с блоком питания. Схему прилагаю.
Что было сделано: проверил все предохранители (в норме), основные ключи (тоже в норме). Питание после главных электролитов присутствует (в районе 310 вольт).
ШИМ дежурки TEA1733P - нет импульсов. На 5 выводе напряжение ноль целых, копейки сотых... Сопротивление на выпаянной ШИМ между 2 выводом (GND) и 5 выводом (VISENSE) 3,1 Ом. Если я правильно понимаю, здесь должно быть напряжение для старта дежурки, поэтому делаю вывод, что ШИМ дохлая.
Решил запустить основной ШИМ OB2263, для этого на его 2 вывод подал 15 вольт - импульсов нет! Она значит тоже дохлая, или я что-то не так делаю? ШИМ TEA1733Р при этом выпаяна, и выпаян также предохранитель F2 на всякий случай.
Естественно в разрыв по сетевому питанию лампа накаливания 200 Вт. Что еще проверить? Что вылетает после грозы обычно?
- 5800-P24TWB-0000 (OB2263+TEA1733).rar
Последний раз редактировалось
Олегыч1 Сб июн 02, 2018 15:36:44, всего редактировалось 1 раз.
