Привет всем. Подарили магнитофон Sony TC-KB920S, сказали что ребенок кассету как то не так запихнул и поэтому маг перестал включаться. Уже дома, при включении мотат в разны стороны:-) после переборки механики, вроде как стал включаться нормально, но, видимо, из-за не родных пассиков бывает вкл. через раз. Звук есть, индикаторы работают.
1- при включении в сеть горит все (меньше секунды, наверное типа диагностики экрана), кроме надписи (квадрат с буквой) В (рядом квадраты с буквами С и S). Так же при переключении в режим dolby B тоже не показывает на экране ( все другие при включении светятся), но на звук реагирует как положенно. Т е режим работает, но не высвечивается на экране.
2- при нажатие на кнопку записи и калибровки - 0 рекции.
3- при загрузке кассеты должен ли высветиться на экране тип ленты? Если так, то не высвечивается.
Т е воспроизводит, перематывает, но на нажатие кнопок записи и калибровки не реагирует.
Может быть у кого-то была аналогичная поломка и может подсказать в чем причина?
Последний раз редактировалось
Victor-a Сб июн 09, 2018 14:01:01, всего редактировалось 2 раз(а).
