Чт июн 28, 2018 18:19:40
Шасси TX807C.
При включении из дежурного режима включается на короткое время и сразу все тухнет (изображение пропадает и звук тоже), похоже на переход в дежурный режим, только не светится светодиод на передней панели. Через 2-3 секунды включается, немного поработает и опять в отключку. Проблема со временем усугублялась. поначалу пару раз туда-сюда и работает. Сейчас может до получаса включаться-выключаться пока не войдет в нормальный режим. А еще может после 1-2 часа работы выключиться и опять включиться, вчера это произошло два раза.
Разобрал, почистил от пыли-грязи, просмотрел на предмет наличия подозрительных деталей, пропаял не очень красивые пайки, строчный трансформатор. На проводах, идущих с платы на накал кинескопа были круговые трещины на пайке, пропаял. Попробовал включить, включается также, опять вкл-выкл. Покрутил регулятор ускоряющего напряжения, предварителшьно отметив родное местоположение. При повороте против часовой стрелки частота выкл-вкл возросла. При повороте вправо немного снизилась, но выключаться не перестал, при дальнейшем повороте стали появляться горизонтальные полосы и изображение начало становиться сиреневым ( кстати такой же экран сиренево-полосатый иногда проскакивает и в момент самопроизвольных отключек). Верннул регулятор в штатное положение, может чуть правее оставил.
Собрал телевизор. включил, такие же процессы, правда не полчаса, минут за десять вошел в рабочий режим. Ну и изображение стало покачественнее, пришлось яркость и контрастность даже понизить немного.
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Сб июн 30, 2018 14:55:33
тут может быть много вариантов )
наиболее подходящий что сел кинескопом
или где то пайка отходит на плате
не говоря уже про блок питания может он неисправен )
Пн июл 02, 2018 07:05:49
Ну кинескоп сел врядли.. В меню регуляторы яркость и контраст в среднем положении и норм. показыаает. Да и пропадает не только изображение, звук тоже.
Больше похоже на нестабильный контакт, знать бы, в каком месте искать. Хотя бы ориентировочно.
А еще попадался в сети еще вариант с похожими симптомами. Там решилось заменой микросхемы памяти...
Пн июл 02, 2018 10:07:12
дак блок питания трансформатор стабилизаторы на радиаторах резисторы мощные на них первое внимание надо смотреть под линзой пайку )без мултиметра тут нечего не скажешь (
а так если будет включаться ,выключаться у вас кинескоп сгорит они не любят скачков напряжения (
Пн июл 02, 2018 10:27:33
Можно что нибудь померить, тогда появляется шанс узнать ориентировочно, в каком месте искать.
Вариантов много, нужно выбрать наиболее вероятный. Можно и ничего не мерить, а подкидывать монетку и выбирать, может повезти.
