Чт июл 05, 2018 15:58:36
Если он исправный, у него значит не ноль на базе был, а примерно 0,7В. Значит схема на Q513-516 блокирует включение. Измерьте напряжения на всех этих транзисторах.
Чт июл 05, 2018 16:25:12
Martin76, Вы были правы изначально! Вернул на место Q509, заменил С509, реле включается как положено, с задержкой, светодиод гаснет! Не было электролита 1 мкф 50В, поставил 4.7 мкф 50В. В той же, неправильной полярности, как и было.
Теперь вопрос, почему светодиод второго канала горит, хотя и реле под током? Реле второго канала включается сразу, без задержки.
Чт июл 05, 2018 17:02:09
Задержку обеспечивает С508, через R525 он некоторое время заряжается до напряжения срабатывания ключа на Q510, 511 , очевидно, что он потерял емкость частично или полностью.
Я бы посоветовал заменить в защите все электролиты на новые, особенно если они безвестного производителя.
Чт июл 05, 2018 17:07:43
А как получается, что одновременно работает реле и горит светодиод?
Прикрепил схему защиты правого канала. Она идентична схеме левого канала, но обозначения элементов другие.
Чт июл 05, 2018 18:07:54
Если посмотреть осциллографом на коллекторе Q511, то скорее всего там будут короткие импульсы, которые могут проникать на базу ключа 510 из за сухого С508 с коллектора Q512, у которого в базе дохлый С509. Исправный конденсатор не дает открыться транзистору при положительном полупериоде. Светодиод может заметно светиться при очень коротких импульсах, а реле эти миллисекунды при отключении не отпускает за счет тока ЭДС самоиндукции протекающего через D502.
Как то так
Чт июл 05, 2018 18:51:25
Посмотрел сигнал на коллекторе Q411, пульсаций не было. Выпаял и проверил Q410 и Q411, оба неисправны (возможно, что неисправен был один из них, а второй перегрел при выпаивании). Тем не менее, заменил эти транзисторы, все заработало! Martin76, я Вам очень признателен. Без Вашей помощи я бы не справился.
Осталось только решить вопрос с 1 мкф конденсаторами (С409 и С509). Все конденсаторы защиты я менять не буду, т.к. ничего лучшего не найду, только Китай. Постараюсь найти неполярные кондеры на 1 мкф. Вопрос, можно ли установить электролит в правильной полярности, минусом к базе Q512, а не плюсом? Вообще, зачем производитель установил этот кондер в обратной полярности?
Чт июл 05, 2018 20:12:40
Ну вот, все оказалось проще моей теории...
anton1974 писал(а):Осталось только решить вопрос с 1 мкф конденсаторами
Найдите керамические конденсаторы на 1-2,2 мкф, они легко встанут вместо электролитов. Можно смд конденсаторы хоть 0603 такой же емкости вольт от 16 припаять со стороны площадок. Импортные пленочные тоже бывают очень маленькие, с шагом 5 и 7,5мм. Электролит в такой схеме все равно будет когда то включен в неправильной полярности, как его не разворачивай. От этого они деградируют.
Чт июл 05, 2018 20:24:22
Нашел керамические конденсаторы на 1 мкф.
Martin76 , еще раз огромное спасибо!
