Вс июл 22, 2018 11:34:54
да вы правы мои измерения противоречат буду смотреть.
Вс июл 22, 2018 11:43:03
ale0525 писал(а):мои измерения противореча
Паяете надеюсь только канифолью, жидкие кислотные флюсы не используете? А то такие флюсы имеют сопротивление, впитываются гетинаксом платы - появятся утечки, и после их использования такая чехорда начнётся...
Вс июл 22, 2018 14:40:04
Да паяю только канифолью
Добавлено after 1 hour 49 minutes 26 seconds:ale0525 писал(а):46 греется , но только в одном канале
Какое непосредственно на нем напряжение?
косяк с резистором исправил на 1Т2 были перепутаны б и э . Теперь не греется-но с режимами всё так и осталось. Проверял -музыку воспроизводит вроде даже ничего.
Вс июл 22, 2018 19:10:13
Теперь надо выставить ток покоя примерно 50мА если будет ступенька чуть добавить. Ток проверяется по падению напряжения на резисторах 0,5 ом точным мультиметром при отсутствии входного сигнала.
Вс июл 22, 2018 19:27:14
По постоянному напряжению все не понятно , Всё так же и осталось . Завтра измерю все напряжения и покажу.
Вс июл 22, 2018 19:47:30
чем измерялись напряжения?
Вс июл 22, 2018 20:13:46
Мультиметр DT830B
Вс июл 22, 2018 22:13:59
В принципе на пределе 200мВ его точности достаточно. При правильном токе покоя падение напряжения на резисторах 0,5Ом должно быть порядка 25мВ
Пн июл 23, 2018 08:56:32
Не парься в таблице ошибка, там где 12,5В должен везде быть 0, а точнее те самые 25мВ.
Пн июл 23, 2018 10:00:23
Какое напряжение должно быть в точках 17 и 25 Это базы + плеча в лев. и прав. канале?
Пн июл 23, 2018 10:06:19
примерно 0,5-0,6В
Пн июл 23, 2018 10:32:43
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3424068#p3424068"]примерно 0,5-0,6
Так примерно так и есть-так что там вся таблица не верная?
Пн июл 23, 2018 10:38:17
Проверять ее ФСЮ мне лениво, это должен был сделать редактор при выпуске книги в печать.
У тебя имеется усилитель собранный по типовой схеме, что надо проверить и установить я тебе написал.
Пн июл 23, 2018 10:46:54
Спасибо за науку-всё сделал работает.
Пн июл 30, 2018 16:01:48
На одном канале выходные стояли КТ808 и работали, я заменил на 805-е и всё не работает. Выпаял вск транзисторы в не работающем канале -сначала впаял только 805-е нормально лампочки не горят, но как только впаял 404 и 402 всё -обе лампочки горят на полную. ( Через лампы подано питание на плату усилителя.) Проверил-тр-ры целы. Что это может быть ? Это я про Одиссей 001.
Пн июл 30, 2018 17:14:30
Работает не тронь!!!! Ищи косяки и горелые транзисторы, эта замена может повлиять только на ток покоя.
Пн июл 30, 2018 17:24:51
Это м.б. косяк при "ремонте". Неправильная цоколёвка, обрыв дорожки, привнесённый дефект в детали и др...
Что угодно, в общем... Судить только по лампочкам (горят/не горят) некорректно, вверху раздела тема по ремонту, там расписано подробно.
Пн июл 30, 2018 19:48:47
Я всё пять раз проверил, ни чего не понимаю. Тему выше по ремонту читал. Так там и пишут , если лампа горит значит к.з. где то. Второй то канал работает. Сам понимаю, что чудес не бывает. Завис как комп.
