Re: Усилитель Одисей У 010, один канал работает тише.
Пт июл 20, 2018 10:35:08
ale0525 писал(а): греется 2R46
2-Т2 сгорел. Диоды ограничивают максимальное начальное смещение транзисторов при установке тока покоя.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
Asaba писал(а):КТ805 можно оставить, если не сгорели.
Во первых один сгорел, раз резистор БЭ греется. Во вторых КТ805 самое говно то и есть! Их надо заменить на КТ819 например. А вот германий менять на другие на стоит иначе придется править номиналы резисторов и эти самые диоды заменять, чтобы выставить правильно ток покоя. А судя по заданным вопросам ТС это не осилит.
Пт июл 20, 2018 10:43:51
Спасибо. ГТ оставлю -хочется германиевого звука.
Пт июл 20, 2018 10:45:38
Я много занимался ремонтом в те времена. КТ805 пихали в усилители и в кадровую развертку телевизоров, они имели тенденцию просто тихо уходить в обрыв без видимых причин. Возможно здесь та же история. Но возможно что и германий погорел тоже.
ale0525 писал(а):хочется германиевого звука.
:music: :)))
Пт июл 20, 2018 11:27:08
Сейчас проверю напряжения и буду С помощью осцилографа смотреть где пропадает сигнал. Отпишусь по результату.
Добавлено after 23 minutes 14 seconds:
Напряжение пустил через 24в лампочки - светится немного +24в, хотя R46 стоит на -24В , на выходе постоянки нет. Т.е. если сдох 805 то была бы постоянка на выходе. Или стоит их отпаять и прозвонить?
Пт июл 20, 2018 12:01:44
Они возможно сдохли оба их не надо прозванивать их надо менять. Возможны обрывы, трещины в дорожках, непропаи, аппарат очень древний все это надо проверять. У исправного транзистора напряжение БЭ не превышает 1В и стоящий между базой и эмиттером резистор греться не может.
Имей ввиду - в схеме нижнего канала которую ты соскринил ошибка, где питание приходит на блок должны точки стоять, а их нет. Смотри схему верхнего канала.
Пт июл 20, 2018 12:14:20
Вскрыл заднюю крышку а там на одном канале 808 , на другом 805А и 805В. Про точку замечено верно, я учёл-спасибо. буду выпаивать и поверять.
Пт июл 20, 2018 12:35:34
ale0525 писал(а):Вскрыл заднюю крышку а там на одном канале 808 , на другом 805А и 805В.
Если ты в последствии хочешь пользоваться усилителем, а не сношаться с ним то купи примерно по 30р. 4шт. КТ819 и замени ими все это говно.
Пт июл 20, 2018 13:09:43
Есть такие-а схема переделки не потребует? Т.е. просто поменять и всё?
Пт июл 20, 2018 13:32:44
Переделка схемы не требуется. Резисторы правда обычно чуть меньше делали в похожих схемах. Но если КТ805 в другом канале живые, то я бы не заморачивался заменой. Там другие транзисторы с очень посредственными параметрами, особенно частотными. Но тут главное починить. Особо конфетку не сделаешь.
Может еще чего там неисправно.
Пт июл 20, 2018 13:55:45
Возможно погорел и германий, но если канал играет без сильных искажений но тихо, то возможно на них и играет, а выходные в обрыве.
Пт июл 20, 2018 15:06:14
Вечером буду копать дальше.
Пт июл 20, 2018 16:51:19
Чтобы регуляторы хорошо крутились без скрипа, достаточно смазать их зубцы шестеренок маслом, разбирать эти галетные регуляторы при этом не обязательно?
Пт июл 20, 2018 17:37:24
ГТ402/404 вас переживут похжее их меняли на кремнезеи 815 814 но надо токпокоя подогнать
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
кт808 менять на 819г не советую а вт 805 там точно малоо еслдлди на 4 ома...на 8 живут кое ка
Пт июл 20, 2018 19:15:38
musor писал(а):.на 8 живут кое ка
живут те что стояли в металлическом корпусе их сейчас хер сыщешь. Те что в пластмассе уходили в обрыв еще в коробке. :)))
Пт июл 20, 2018 19:52:22
Ну, не знаю.. В середине 90-х покупали сотню 805-х и сотню 837-х.. Все были рабочие.. :dont_know:
Пт июл 20, 2018 20:22:57
То как на счет смазки регуляторов от скрипа?
Пт июл 20, 2018 20:45:14
Да, насчёт смазки.
Пт июл 20, 2018 22:39:39
АлександрЛ писал(а):Все были рабочие.. :dont_know:
Повезло значит. В кадровой развертке и в усилителях в 80х дохли пачками.
Пт июл 20, 2018 23:11:29
Ну, там, куда мы их ставили- тоже "дохли".. Только на это всегда находилась причина- "зависание" АЛУ, сделанного на "четвертушке" от микропроцессорного комплекта- 588ВС2.. КТ805 там стояли "ключами" на управление электромагнитами-
Изображение - который справа..
Пт июл 20, 2018 23:53:54
В 80х был момент когда эти транзисторы в бытовом исполнении (пластмассовый корпус похожий на ТО220) шли реально бракованные. Это любой кто ремонтировал тогда бытовую аппаратуру помнит. :wink:
