Вт июл 10, 2018 22:15:00
Приветствую форумчан, во время работы кинескопного телевизора Elenberg 21F08 (после включения проработал около 10 минут) произошёл хлопок и блок питания ушёл в защиту, после вскрытия обнаружил, что пробило строчный транзистор D2102, вот такой:
http://command/command=fullimg?url=http ... &referrer=И так вопрос к проффи, мог транзистор пробится сам по себе, или это следствие выхода из строя ТДКС или ещё каких деталей, что проверить в первую очередь?
Телевизору около 10ти лет, работал совсем немного, кинескоп хороший.
Возможно мои вопросы кому покажутся смешными, ремонтом телевизоров проффесионально не занимаюсь, просто раньше ремонтировал отечественные кинескопные телевизоры знакомым, когда получалось, а когда и нет, но общее представление имею.
Зарание спасибо за советы.
Вт июл 10, 2018 22:27:51
Транзистор выпаивался для проверки?
Ср июл 11, 2018 11:51:08
Конечно выпаивался.
Ср июл 11, 2018 12:01:47
И как он пробит, звонится накоротко или десятки ом?
Чт июл 12, 2018 09:59:34
Переходы транзистора звонится накоротко, все выводы 0.5 Ом между собой. А по теме - транзистор мог выйти от строя сам по себе от времни или ему что помогло? Допустим на наших телевизорах строчные транзисторы КТ-838 КТ-846 и т.д. выходили из строя по причине непропая базы, неисправности ТВС, диода или ёмкостей. Опыта ремонта импортных телевизоров практически нет, на данном эленберге непропая выводов транзистора небыло, диод встроенный, выходит нужно поменять ёмкости или неисправен ТДКС? Или бывает что транзисторы сами по себе выходят из строя, так как перед поломкой был хлопок, возможно пробило высокое.
Транзистор заказал родственнику купить, живу в селе, прямого доступа к радиомагазинам нет, как привезут поставлю, вот думаю как-бы опять его не выбило через 15 минут.
Чт июл 12, 2018 10:29:00
Пробой в 0 - обычно электрический пробой. С401-403 (которые параллельно к-э умершего транзистора) на обрыв проверяйте, бывает не сами конденсаторы неисправны, а например отпаиваются ноги у них. Хлопок мог быть при обрыве конденсатора обратного хода, из за этого резко возрастает амплитуда импульса обратного хода, возрастают выходные напряжения с ТДКС и происходит пробой транзистора.
Так же, нельзя исключать проблему с самим ТДКС.
Напряжение питания строчной тоже нужно измерить.
Вс июл 15, 2018 17:47:32
Худьшие предположения подтвердились, неисправен ТДКС ВSC25-0103-30001552-6004807, прошивает-трещит внутри.
Думаю такой найти в наше время нереально? Есть рабочий ТДКС JFO501-3514 3000139220060817 от очень похожего эленберга, но с большей диаганалью трубки, 29й кажется, он размером немного побольше, по посадке совпадает идеально, платы похожи, интересно, можно попробывать его применить но он выдаст намного большее напряжение чем нужно, для 21 трубки как для 29й, его можно как-то подогнать под мои нужды?
Вс июл 15, 2018 22:40:43
Купить то можно, но цены у BSC мягко скажем неадекватные. Да и телевизор не Сони.
У 29" питание 135-145, а у 21 вероятно ~125. Поэтому напряжения будут меньше, вот индуктивность первичной обмотки у ТДКС для больших диагоналей меньше, чем для маленьких. Если разница небольшая, то можно добавить емкость параллельно строчному транзистору.
Пн июл 16, 2018 07:42:54
Martin76Спасибо за подсказки.
Вот такой ТДКС стоял с завода, его пробило и он трещит.
Поставил который был в запасе с другова эленберга, он на фотографии слева, побольше размером:
Сначала после установки стало прошивать на плате кинескопа, как оказалось не стояла перемычка на плате, которая соединяет 9 вывод ТДКС на землю, кусочек схемы для понятия.
в заводском ТДКС этот вывод был уже соедин н внутри. После установки перемычки всё запустилось, только размер по горизонтали получился немного большой, допустим знак на канале "Россия" виден наполовину.
Подскажите пожалуйста, что лучше, скорректировать размер по горизонтали, в сервисном меню или как вы посоветовали подобрать конденсаторами?
Пн июл 16, 2018 10:21:58
Из сервисного меню в этом телевизоре не убавить, в нем нет схемы коррекции растра. Смотрите сколько стоит суммарно емкость у С401-403 и попробуйте уменьшить процентов на 15-20. Т.е. если стояло 10нФ, то 8-8,5. Так же посмотрите, какой емкости стояли эти конденсаторы в 29м доноре. Лучше напишите здесь номиналы в 21м, который чините, и в доноре.
Иногда помогает уменьшение конденсатора последовательного со строчными катушками, тн конденсатор S коррекции, по схеме С405. Уменьшать нужно раза в полтора.
Нужно пробовать, и естественно постараться не спалить замененный транзистор
Пн июл 16, 2018 13:01:18
[uquote="Martin76"]Лучше напишите здесь номиналы в 21м, который чините[/quote]
В 21м С402-С403 стояли 5600 и 4700 пф.
[uquote="Martin76"]и в доноре.[/quote]
В 29м 5600 и 7500.
Вобщем поставил последовательно с ёмкостью 4700 пф второй конденсатор 5600 пф, размер практически стал нормальный.
Пн июл 16, 2018 13:12:28
Напряжения питания видеоусилителей измерьте, чтобы не завышенное было, в пределах 200В.
Пн июл 16, 2018 15:39:12
На видеоусилителях 170 В, маловато будет? Хотя всё работает нормально.
Пн июл 16, 2018 16:31:50
Сойдет.
Вт июл 17, 2018 13:33:27
Martin76 спасибо за подсказки, пока всё работает.
