Чт июл 19, 2018 21:31:00
Добрый день! Перестал работать дисплей, громкость не прибавляется, USB не включается, CD не работает, радио переключается, но играет очень тихо. Что это может быть?
Чт июл 19, 2018 22:18:28
Barnau писал(а):Что это может быть?
Может прошивка слетела.
Чт июл 19, 2018 22:23:31
Barnaul писал(а):Что это может быть?
Что угодно. Надо открывать и смотреть.
Если опыта ремонта нет - дешевле отнести Мастеру.
Что касается "прошивки" - в таких аппаратах, обычно, стоят контроллеры OTP.
Чт июл 19, 2018 22:30:20
Скорее всего не работает или частично работает контроллер, управляющий мафоном. А вот почему - нужно вскрывать и смотреть, кроме неисправности его самого попадались варианты пробоя электролита по питанию контроллера, пробой часового кварца на заземленный корпус, в результате мафон похожий, не помню какой, включался и выключался кнопкой, не было индикации и управления всеми функциями.
Пт июл 20, 2018 06:18:27
Я вскрывал магнитофон, внешне никаких признаков нет.
Пт июл 20, 2018 07:08:10
"Внешне" просто так редко бывает, очень часто после шаловливых ручек бывает "внешне". Надо нести спецу или на мусорку.
Пт июл 20, 2018 11:52:09
Barnaul писал(а): внешне никаких признаков нет.
Пробитый конденсатор или кварц выглядят как и рабочие, но не работают, в микросхеме не обязательно должна быть дыра, чтобы она не работала. Без измерений и анализа их результатов в таких случаях ничего не сделать.
