Сб июл 21, 2018 19:52:51
Добрый вечер телевизор Mystery MTV-3210W не включается после грозы.Во время грозы был в дежурном режиме.Горит красный индикатор на кнопку вкл реагирует диод тухнут в динамиках фононный тихий шут на добавление громкости не реагирует. Питание 5в отсутствовало заменил мосфет по 5 в. 5в 12 есть . Знакомый посоветовал поменять прошивку не помогло.Может кто подскажет порядок дальнейших действий.
MYSTERY MTV3210W (25Q32)
шасси CV181H-X
тюнер CDT-3SP5I2-37
SPI флеш 25Q32BVSIG
Сб июл 21, 2018 19:58:42
Так все напряжения питания (3,3 ; 1,8 ; 1,5 и тп) со стабилизаторов на мэйне нужно мерить, вполне возможно , что мэйн труп.
Сб июл 21, 2018 21:01:43
Вроде в норме. Процессор греется и как сильно, если греется.
Сб июл 21, 2018 21:12:02
теплый после 3 минут работы .На кренке с право на верхнюю ногу приходит 12 в на нижнюю 5 а на центральной ноль так и должно быть ? кренку выпаял транзистор тестр ее не определяет .
Сб июл 21, 2018 21:21:23
Серега 84 писал(а):приходит 12 в на нижнюю 5 а на центральной ноль так и должно быть ?
Да, это стабилизатор на 5В для тюнера.
Сб июл 21, 2018 21:24:31
ясно,
куда дальше копать ?
Сб июл 21, 2018 21:27:59
Серега 84 писал(а):Питание 5в отсутствовало заменил мосфет по 5 в.
Номер по схеме?
Сб июл 21, 2018 21:30:18
Q6
Сб июл 21, 2018 21:34:23
Если по
этой схеме, то это ключ APFC. 24В есть, если 12 есть?
Сб июл 21, 2018 21:52:09
есть
Добавлено after 13 minutes 45 seconds:
Сб июл 21, 2018 21:53:20
Там еще есть стабилизатор 1,25В для питания ядра процессора. Это микросхема с дросселем рядом со стабом 2,5В. Есть эти 1,25В? Можно аккуратно на выводе дросселя измерить.
Сб июл 21, 2018 22:01:09
1,32в
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Где-то натыкался на форме, что ошибка какая то была нужно было зайти и исправить через сервисное меню.Но мозгов не хватило зайти в сервис.
Сб июл 21, 2018 22:06:07
Так если он не включается, то и в сервисное меню не зайти.
Сб июл 21, 2018 22:11:03
https://www.youtube.com/watch?v=JzN97HVlNBcДобавлено after 32 seconds:Он там в конце ошибку сбрасывал
Сб июл 21, 2018 22:26:04
Так это Шарп, там совсем другое. Кстати с прошивкой что делал, заливал взятую откуда то? И сейчас телик без 25й флешки пытаешься включать?
Сб июл 21, 2018 22:31:39
Понял.Выключил щяс свет и в полной темноте включил телевизор чясть экрана тускло засветилась на насколько секунд мож лампам хана?
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Память прошивал на другую флешку другой прошивкой
результат нулевой поставил обратно радую.
Сб июл 21, 2018 22:39:16
Если до грозы телевизор работал, то лампы не при чем. Вот инвертор мог пострадать.
Сб июл 21, 2018 22:47:21
инвенторвтор вторичка 80 ом
Сб июл 21, 2018 22:51:33
Давай еще раз симптомы, телевизор можно как бы включить пультом или с кнопки, но сигнал не ловит и подсветка не горит, либо пытается загореться, но гаснет? При этом остаются питания 12 и 24.
