Всех приветствую!
и так решил я с вами коллеги снова посоветоваться.
Как уже писал в теме осел пришелся ко двору, очень помогает в ускорении процесса диагностики аппаратов, можно с разных сторон к нему подойти чем быстрее снизить круг поисков проблемы.
Но так или иначе чего и следовало ожидать ослик узконаправленный, шины передачи данных на нем смотреть прекрасно, а вот такие вещи как генерацию на кварце как то не очень, чтобы не перечитывать всю ветку напомню что входное сопротивление ослика 50ом, а на игле пробника 100кОм, но для кварцев например и более высокого сопротивления линий этого как то маловато, и потому я сделал на один из пробников насадку с иглой и несколькими слоями термоусадки и воткнул туда резистор на 1мОм, в принципе проблемку это решило, но закономерно края измерений начали шуметь, что видно на фото, в принципе не кретично, работать с этим можно. но все равно не красиво, и лишний раз можно не понять, это где то единица пробежала или это просто шумовой шлейф (ну если работать в цепях где нужно большое сопротивление, в шинах LVDS и шине хаба этого вообще не требуется, игла с резистором т.е.).
Посему хочу посоветоваться, как можно один из пробников доработать чтобы увеличить его входное споротивление без вреда для качества сигнала, рад выслушать ваши идеи. Схему и фотки прилагаю.
Последний раз редактировалось
aen Вс ноя 18, 2018 02:45:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Опять нарушение Правил форума п. 2.6
