Ремонт гарнитуры ТМГ-5
Ср июл 25, 2018 14:42:57
Доброго времени суток.
Нашлась случайно гарнитура ТМГ-5 81 года. Уши работают (на разъеме 110 Ом), а вот с микрофоном проблемы - в обрыве он, судя по мультиметру. От разъема до ввода в дужку кабель целый, а вот дальше уже сложнее - дужка и корпус микрофона проклеены, не разберешь.
Вопрос в том, что там за микрофон стоит и должен ли он вообще как-то на омметр реагировать? Если должен - тогда уж выхода нет, придется расклеивать, но просто так ломать корпус, возможно, исправного не хочется.
Выглядит примерно так девайс:
Описание: http://www.rw6ase.narod.ru/00/tlf/tmg5.html
Re: Ремонт гарнитуры ТМГ-5
Ср июл 25, 2018 15:14:23
Судя по внешнему виду микрофона- там стоит что- то похожее на ЭТО:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2511.11
Это ДИНАМИЧЕСКИЙ микрофон, но, попробуйте, не ломая- просто открутить верхнюю крышку микрофона..
Самого капсюля уже давно нет, а корпус у него разбирался вот так:
Если сам капсюль не звонится- то (имхо) - наипростейший вариант- заменить динамический микрофон на электретный.
Чт июл 26, 2018 07:16:44
Спасибо, никогда бы не догадался, что крышка откручивается.
Выглядит так:
Увы, в обрыве сам микрофон. Поищу динамический аналог, если не найдется - займусь заменой на электретный. Все-таки не выглядит это для меня просто: нужно делать схему, в идеале - на вытравленной плате, да еще и питание для нее где-то искать. Схема типа такой, как я понимаю:
