Вс июл 29, 2018 11:13:03
Телевизор SUPRA STV-21015 S шасси JM-2985 B. PCB не работает кадровая развертка, на экране горизонтальная линия. У меня только шасси, кинескоп будет потом, замерять напряжения пока не могу. Питание на строчную подается через резистор R434 150Oм 2W по факту он имеет 265 Ом, по его цветной маркировке у него 265 Ом быть не должно ( на сколько видно эти цвета колец). Если сопротивление этого резистора увеличелось на столько, может ли из за этого не работать кадровая?
Вс июл 29, 2018 11:24:13
Komelektron писал(а):Питание на строчную подается через резистор R434 150 Oм
такого не бывает...вообще...никогда...
Прозвони выход кадровой (5 нога) на общий и питание...
Вс июл 29, 2018 11:59:02
Смотрим схему. Через R434 питается предвыходной каскад строчной. А кадровая питается через R550 1 ом. Он может быть оборван, так же может отсутствовать какое либо из питаний процессора, 5 или 8в.
Вс июл 29, 2018 21:19:14
R550 целый, выход микросхемы - 5 нога с землей звонится накоротко, С459 выпаевал, с питанием - 450 Ом, R 460 обгорелый, колец на нем не видно, но сопротивление 170 Ом держит, на микросхеме D780 дальше не видно, на схеме LА 78041. Получается в микросхеме 5 и 4 выводы (земля) закоротились и она вылетела?
Вс июл 29, 2018 22:38:56
Ну выходит, что мс убитая. Еще С457 на пробой проверить нужно. Питание строчной нужно измерить на предмет сильного отличия от 130В, вместе с кадровой заменять С451 и вероятно 452.
Чт авг 23, 2018 16:24:15
Здравствуйте, микросхему пока не купил, проверил эти конденсаторы, С452, по факту имеет 418мкф, ЕСР - 0,11 Ом. Утечка 1,8%. С457, не пробит, по факту- 848мкф, ЕСР-0,12 Ом, утечка -,2,1%. И С451, по факту -64мкф, ЕСР-33 Ом, утечка -9,3%. Напряжения не замерял так как у меня сейчас нет к этому шасси кинескопа, еще R460 cильно грелся, краска на нем выгорела но сопротивления своего не потерял. Получается микросхема вылетела из за С451, и R460 сильно грелся тоже из за него?
Чт авг 23, 2018 16:33:27
смысл мерить с дохлой кадровой и без кина? БЕЗ ОС там и не должно быть развертки
то что чипа дохлякэто ясно у этой кадровухи куча замен хуива как пин то пин таки сдругим пинаут но прекрасно работают
если за месяц не нашел донора на сдергивание ципа и трубы то тебе это не нужно выкинь и не ппаарься
ремон с заменой трупа труба ныне имазохизм и не имет смысл
Чт авг 23, 2018 20:51:22
Кинескоп у человека дома, он мне только шасси дал, кинескоп потом подвезет.
Чт авг 30, 2018 21:02:55
Поменял 78041 и С451, шасси подключил к кинескопу, ТВ заработал
Ср сен 19, 2018 12:50:55
Здравствуйте, 78041 купил без логотипа производителя на корпусе, продавец сказал они все сейчас такие и все их покупают, и они рабочие. Со слов хозяина этого ТВ, то работает то появляется горизонтальная полоса, эта микросхема может себя так вести?
Ср сен 19, 2018 12:59:59
нк знаю чтот там у вас за чипа попала но болше похоже на банку или отвал питания или трещинны в плате проверь под микроскопом дорожки и проблемные продублируй проводками
обычно силовые чипы или работают или нет... хоотя если чип перегревается гдето до 100 может отрубать внутреняя термозашита чипа
Ср сен 19, 2018 15:13:51
А что, после замены кадровой измерения не проводились? Так можно каждую неделю менять кадровую...
Оххх... проверяем:
1) Напряжение строчной развёртки.
2) Напряжение кадровой развёртки.
3) Замена всех дохлых эл-литов по питанию, начиная от БП и заканчивая питанием видеопроца, вторичных напруг с ТДКС.
Напруги обычно указаны в схеме. Допускается незначительный разбег до + - 5%
Благо, у Вас даже ESR-метр есть, думаю с поиском дохляков у Вас проблем не составит...
4) Резисторы в кадровой, да и везде, где большие токи не всегда резко обрываются. Бывает, что они как резина увеличивают сопротивление, но не обрываются. По этому, сверяйте номиналы с схемой, тем более если некоторые подгорели так, что не видны цветные полосы... Резисторы замерять выпаяв один конец из платы, чтоб исключить влияние остальных деталек.
Ср сен 19, 2018 20:05:54
Хозяин этого ТВ не захотел привести кинескоп, а когда я заменил 78041 и проблемный лит в кадровой, сказал ставить шасси в кинескоп и не дал времени на прогонку, то что могут быть такие проблемы я его предупредил, в нем еще R460 подгорелый, я его при проверке не выпаевал и не заменил, при проверке в плате он выдавал сопротивление то что на схеме.
Чт сен 20, 2018 15:22:45
Ну, проверить всё можно было сразу... даже не включая можно было и резюки проверить и кондёры... а так вместо одной кадровой надо две менять... Ваше дело, но деньги то хозяина...
Чт сен 20, 2018 20:57:29
Кондеры выпаевал и проверял...
Пт сен 21, 2018 09:54:23
И ещё, ценить надо свой труд и своё время. Такие телеки делаются в течении пары часов, при условии наличия деталек. Если Вы занимаетесь ремонтом ТВ, пусть и в частном порядке, должны это понимать.
Разделите свой зароботок за этот ТВ на два месяца и увидите цену Вашего ремонта в день.
Вт окт 09, 2018 10:20:54
Выяснил что этот Тв работает нормально. У хазяйки просто пропадало сетевое 220В из за дефектного сетевого удленителя, а она мне неправильно сказала. ВСЕМ СПАСИБО !
Вт окт 09, 2018 15:33:51
У хазяйки просто пропадало настроение из-за скуки! Вот она и звала Вас...
