Там стабилитрон D4 (Д818а) был оборванный, я его на пару с D5 поменял на TMZ. Но вряд ли это критично.
Как знать... Измерьте тогда напряжение ещё и на Д5, ну и на обоих стабилитронах вместе, раз уж всё равно туда полезете. И гляньте номинал R6, по схеме непонятно, что там.
Сдаётся мне, что режим Т2 расписан "на отъебись". Если принять, что на коллекторе действительно 0.3 В, то получается, что коллекторный ток 2 мА. И эмиттерный практически такой же. Ток эмиттера 2 мА вызовет падение на R5 2 В, то есть при питании 10 В на коллекторе должно быть 8 В, а не 10, как написано. Потом, напряжение на базе - вот тут уточнить бы номинал R6... Допустим, 1.8 кОм, как можно понять из схемы. Тогда напряжение на выходе делителя R6R7 без учёта тока базы должно быть 7.9 В, а с учётом оного - ну где-то восемь с небольшим вольт, но всяко не 9.7, как там написано.
