Сб авг 18, 2018 10:56:10
Всем здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема. Имеется китайский радиоприемник GF-633TL с флешкой mp3. Когда только купил орал хорошо, но по прошествию времени, когда звук прибавляеш примерно на 25%, дальнейшее увиличение громкости ничего не дает, т.е. приёмник работает не выше чем на 25% своей первоначальной громкости. Тоже самое и если воспроизводить песни с флешки. Куда копать? Могу сделать фото платы если необходимо.
Сб авг 18, 2018 11:43:04
Конденсаторы скорее всего копать нужно.
Сб авг 18, 2018 11:49:51
Гнездо под наушники есть? Если да, то могли тупо окислится контакты, отключающие динамик когда вставляеш штекер наушников и поиметь сопротивление, громкость естественно упадёт.
Мог и сам динамик придти в негодность, катушка диффузора виткануть например.
Сб авг 18, 2018 15:02:24
Фото не поможет, проверяй, что написали.
Сб авг 18, 2018 15:32:15
Крупные электролитические конденсаторы вокруг микросхемы с радиатором.
Сб авг 18, 2018 18:51:36
Ещё одно предположение: регулятор громкости. Говно в таких балалайках ставят.
Сб авг 18, 2018 19:41:13
Проверять буду завтра. Еще вот что хотел дополнить, как только разобрал его, затем включив и найдя волну радио, начало орать как и раньше, но через пару минут звук снова снизился как в описанном ранее случае.
Сб авг 18, 2018 21:44:44
ForceSLV писал(а):как только разобрал его, затем включив и найдя волну радио, начало орать как и раньше
Посмотри кольцевые трещинны пайки на плате, особенно в районе гнёзда наушников и габаритных деталей.
Приёмник не падал? А то могла тупо треснуть какая либо дорожка на плате.
Вс авг 19, 2018 00:23:13
ForceSLV писал(а):начало орать как и раньше, но через пару минут звук снова снизился
Как "снижался" звук? Резким скачком, или плавно? От этого будет зависеть, куда искать.
Вс авг 19, 2018 07:20:28
Плавно в течении секунды, может две секунды.
Пн авг 20, 2018 15:54:07
а микросхему на железки не трогали пальцем в этот момент когда звук снизился может перегревается ?
