Вс сен 02, 2018 13:13:34
Здравствуйте, Телевизир ТСL DТ-21Т18АS, шасси 40-2113 МН-МАF1X, схема подходит от М28, был полностью пробит строчный транзистор D1555, закорочены все выводы. Выпаял его замерял напряжение строчной - 178 В, завышено, от этого он наверное и вылетел, причиной такого завышенного напряжения думаю конденсаторы БП С810, С811, С812, не понятно почему С827, 100мкф, 160В не раздулся. Есть транзисторы J6810 этот вроде по параметрах подходит и КТ872В в таком же корпусе. Если устранив завышенное напряжение туда поставить КТ872В интересно сколько он там проработает?
Вс сен 02, 2018 15:17:55
Сравни их ДШ, подставь у 872 недостающее навесом - резистор и диод. А так ставь любой, но сначала БП.
Вс сен 02, 2018 15:29:32
Только диод надо ставить высоковольтный 1500В, а резистор найти примерно 50 Ом не проблема, на счет конденсаторов думаю правильно?
Вс сен 02, 2018 17:12:40
Можно два последовательно на 600-1000, можно даже не очень быстрые, хоть те же FR307-308, КД226Д.
Вс сен 02, 2018 17:42:08
Понял спасибо, на счет електролитов, я правильно написал?
Вс сен 02, 2018 17:50:13
Мелкие электролиты в первичной цепи все под замену, там обычно 100Х25, 10Х100 и 33Х16.
Может еще до кучи и кадровая дохлая быть по причине повышенного напряжения.
Пн сен 03, 2018 17:24:06
Сначала не обратил внимания на кадровую, кадровая микросхема тоже вылетела, вся в дырках...
Добавлено after 9 hours 39 minutes 59 seconds:Мелкие электролиты в первичной цепи все под замену, там обычно 100Х25, 10Х100 и 33Х16.
А ТДКС и процесор не могли вылететь из за такого напряжения?
Пн сен 03, 2018 19:02:47
Нет, вылетает в порядке убывания вероятности: кадровая, строчный транзистор, УНЧ, эл конденсаторы в выпрямителе, иногда конденсатор по питанию видеоусилителей 10Х250. Только один раз мне это все попалось вместе, но там долго пытались запустить визжаще-пищащий телевизор, видимо ожидалось чудо, но его не произошло... Так же один раз попался убитый по причине разгона такого БП один канал в УНЧ 7057 и живые кадровая и строчный.
Вс ноя 11, 2018 21:21:06
Здравствуйте, БП сделал, напряжение питания строчной стало 114В, кадровую микросхему и строчный транзистор заменил, строчная не запускается, напряжение ее питания 114В. Пульта к нему нет, на кнопки нажимал не запускается. Может Он запускается только пультом, или если в строчной есть 114В, то РР включен и надо искать другую причину?
Вс ноя 11, 2018 21:29:45
А до ТДКС 114 доходит? Там резистор 1Ом стоит, он обрывается при пробое транзистора.
Вс ноя 11, 2018 21:33:39
А хрен её знает, что там надо искать. В+ это ещё не всё, условия запуска/работы проца сначала смотри.
Пн ноя 12, 2018 07:57:50
Этот резистор действительно был в разрыве, строчная запустилась, на экране горизонтальная линия, не работает кадровая, в ней вместо такого же предохранительного резистора стоит джампер...
Добавлено after 8 hours 46 minutes 20 seconds:
Re: Телевизир ТСL DТ-21Т18АS шасси 40-2113 МН-МАF не включается
Я так понимаю, надо провериить всю обвязку кадровой, от повышенного напряжения в ней вместе с микросхемой могло вылететь еще что-то?
Пн ноя 12, 2018 09:42:35
Komelektron писал(а): в ней вместо такого же предохранительного резистора стоит джампер...
Смотри внимательно, там по цепи питания кадровой должен быть резистор. Он рядом с ТДКС и диодом питания кадровой.
Пн ноя 12, 2018 18:14:05
Да, перед заменой кадровой надо проверить(а лучше заменить!) эл-литы питания и вольтодобавки. К стати, какая именно там кадровая? Питание однополярное или двухполярное?
Пн ноя 12, 2018 18:41:13
Двух полярное питание, в соседней теме такое же шасси недавно апсуждали.
Пн ноя 12, 2018 19:35:53
Я просто хотел добавить, что если двухполярное - то плюсовое питание чуть меньше чем минусовое (на пару вольт) - это норма.
Спасибо,
Martin76!
Пн ноя 12, 2018 19:44:48
Martin76 писал(а):Двух полярное питание, в соседней теме такое же шасси недавно апсуждали.
Внимательней надо быть, питание одно полярное и в соседней теме есть фрагмент схемы
http://img.radiokot.ru/files/105130/med ... dtvasr.JPG, где это указано. На этом фрагменте
FUSE резистор по питанию кадровой так же есть и в ящике он тоже есть, просто товарищ не туда смотрит.
Пн ноя 12, 2018 19:56:26
Патамуша надо выкладывать схему, хотябы кусок где кадровая. Меньше непоняток будет.
Пн ноя 12, 2018 21:57:46
Да действительно этот резистор R405 был в обрыве. ТВ запустился, фокус на ТДКС был накручен на максимум, поэтому изо было немного расфокусированно, немного убрал фокус, изо стало четким, но нарушена цветопередача, думаю замена позистора решит эту проблему. Радиатор кадровой микросхемы греется так что долго держать палец на нем горячо, хотя сама микросхема намного холоднее. Думаю надо проверить все электролиты относящиеся к кадровой, у меня схема шасси М28, кадровая микросхема в ТВ стояла STV 9302A. С електролитами по питанию все ясно, а електролиты вольтодобавки это какие?
Пн ноя 12, 2018 22:11:35
Там один эл-лит вольтодобавки 47-100мкФ х 50(63)в. Стоит прямо рядом с кадровой, подключен к диоду. На нём формируется импульс ОХ(обратного хода). Если он подох, то картинка будет сверху растянута и с линиями ОХ, снизу будет сжата и с "заворотом". Будет так называемое "яйцо" вместо круга.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Эти микры кадровые всегда страшно греются. Подлечить можно почистив и перемазав термопастой микру. Паста со временем сохнет и нарушается теплопередача. Выпаять микру, отчистить её и радиатор спиртом. Потом намазать пастой только микру, ровным слоем толщиной гдето с два ксероксных листа (0.2-0.3мм). Прижать винтом(скобой), а потом пропаять.
