Я думал, Вы таки прочитаете СМ...
Написано: опции выбираются стрелками вверх/вниз, а биты цифровыми кнопками(1,2,3...9,0). То есть каждое нажатие на кнопку "5" включает или выключает этот бит. Нажал - включил(1), ещё раз нажал - выключил(0).
В каждой опции ряд нулей и единиц - это биты, какой включен - тот (1), а какой выключен - тот (0).
Неужели не понятно?
Биты менять по-одному, чтоб не запутаться и сразу проверять, выйдя из сервиса!
Добавлено after 11 minutes 56 seconds:...у меня есть смутное сомнение... ®
Картинка моргает, каналы проскакивает, не запоминает нифига...
Я бы проверил кондёры по шине питания +5 вольт. такой бардак однажды я наблюдал в подобном телеке...
Тупо посохли эл-литы по +5в шине и аж до ИБП. То есть сам БП, КРЕНки, и вокруг процов.
ESR-метр нужен, или замена бульдозером всех, начиная с ИБП.
Дело в том, что может питание и в норме, но если глянуть Осликом - там кроме +5в ещё присутствует изрядная доля шума от нефильтрованного ИБП.
Проверить основные шины из БП - их не так много(кондёров-то).
Бывает сами КРЕНки "подсирают", особенно "KIA78xx" напруга в них то плывет, то просто просаживается...
В общем, я всегда начинаю ремонт с проверки БП и вторичных цепей питания от ТДКС.
Последний раз редактировалось
alexradio1103 Вс сен 09, 2018 07:38:59, всего редактировалось 1 раз.
