Вт сен 18, 2018 07:51:10
Китайский нонейм двухдиновая шарманка с дисками ,телевизором флехами и навигатором.Нет инструкции,и ни одной надписи на корпусе,чтобы опознать.Кроме хвоста USB сзади,имеется внизу под экраном маленькое. Для чего оно предназначено?
Там я намерял только три вольта вместо пяти.
Вт сен 18, 2018 13:24:04
явно не для флэх
либо фейс с компутером либо ещё с чем
Вт сен 18, 2018 19:18:02
если правильно измеряли то это явно не usb
Вт сен 18, 2018 19:27:25
Та намеряли то правильно,но может шарманка неисправна. Она ,бедолага ,валяется три недели уже,не читает диски и флешки.Остальное работает.
Чт сен 20, 2018 17:13:20
Потенциал около половины питания именно на плюсе или на дата-концах?
В павербанках половина питания на плюсе - это типа сенсора, когда подключается потребитель(телефон или другой гаджет) контроллер павербанка "видит" нагрузку и подаёт полное питание.
Если потенциал на дата концах, то скорей всего это разъём выхода данных к какой-то приблуде, входившей в комплект и которой у Вас естессно нету. И тоже не подаст полный плюс, пока не "увидит" приблуду.
Как-то так, наверное...
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
А может убит стабилизатор +5в, который и идёт на диски и флехи? Их тама много разных есть...
Неужели трудно разобрать и глянуть откудава у этой шарманки ноги растут?
Гадать можно долго... от этого аппарат не заживёт сам! :)
Чт сен 20, 2018 19:29:39
На плюсе. На дата концах ничего нет.
Спаял переходник. Засовывал Флеху,не увидел и напряжение питания не поднял.
Дело в том ,что у него нет названия,ни одной надписи на корпусе.Только,разве что
фото.Нет возможности схему отыскать.
Чт сен 20, 2018 19:49:48
А Вы схему и не ищите! Ну не печатают китаёзы схемы на такие вещи! Они чуть-ли не каждый день вносят изменения... когда им схему редактировать?
Если серьёзно, открывайте, гуглите стабилизаторы, контроллеры или что там есть. Будете хоть приблизительно иметь представление...
А вдруг что найдёте горелое и почините сидюк с флешками... :)
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Фото можно выложить, только чтоб видно было плату чётко. Сразу под спойлер, чтоб не загромождало страницу. Постарайтесь прочитать все чипы чтоб удобнее было искать вам.
Чт сен 20, 2018 20:01:26
Смутило,что на ключевом стабилизаторе что питает DVD cекцию и USB не пять,а почти шесть вольт.Осциллоскопом пульсаций замечено не было.то есть конденсаторы нормальные.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:Так вы и не ответили,че это ваше злобное животное мышонка мучает на заставке...
Чт сен 20, 2018 20:11:45
Стоп! А зачем Вы показываете плату сидюка?
Нужна основная, на которой этот разъём сидит.
Или из сидюка разъём выходит?
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:Так вы и не ответили,че это ваше злобное животное мышонка мучает на заставке...
Хто злобный? Я? Я задумчивый и сурьёзный!
А про мышонка спросите у Сэра Кота...
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:К стати, 6 вольт для питания сидюка не понятная напруга. Или 5 или 9, реже бывает 8 вольт.
Тестор не брешет у Вас?
Пт сен 21, 2018 09:25:45
Я не пойму, что за три дня нельзя было разобрать полностью? Там всё на винтиках!
Ну проследите куда, верней откуда идёт питание этого разъёма на общей плате!
Толку, что Вы выложили аппарат всборе? Да и ещё объектив в мобиле забыли протереть! Или в комнате растоманы накурили? :)))
Так ремонтировать можно годами...
По этой фотке я уже увидел примерно три стабилизатора... еслиб картинка была лучше и С ДВУХ СТОРОН то их было больше...
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:miniUSB правее,в самом углу в кадр не попала.
:))) Это как в том анегдоте:
-Доктор, у меня "там" мышь...
-Ого! Дамочка, да у вас там кирпич!!!
-Вот-вот, а за ним мышь!
Пт сен 21, 2018 12:15:20
Он уже недели три валяется,Недавно только собрал,ничего не получается.
отчаялся уже. Да еще чуть было не сдох совсем,неприятное было чувство.
Оказалось шлейф не так был воткнут. отлегло.
з.ы. Какая жизнь,такой и телефон. грех смеяться над нищими людьми.
Пт сен 21, 2018 12:25:24
Ну надо действовать! От того, что Вы жалуетесь на безысходность, аппарат сам не заживёт! Правильно же?
Раскидайте его весь, возьмите мощную увеличилку и осмотрите общюю плату. Можно и не включая попрозванивать стабилизаторы на предмет короткого, обрывов или дохлых кондеёров.
Чуть не забыл, китаёзы "славятся" своими "офигенными" пайками! Не мешает тупо пропаять все силовые цепи, а вдруг сам заживёт?...
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
На счёт телефона - сорри! Но фотки реально нечитабельные...
Пт сен 21, 2018 17:04:41
alexradio1103 писал(а):фотки реально нечитабельные
"Попробуем очистить и увеличить!"© CSI
Пт сен 21, 2018 17:21:43
херней вы страдает господа тот разьем это прошивочный -отладочный терминал проверьте 2и 3 идут к чипу от медиатека 4 на землю 1 на стаб 3в3... олн есть в любом двд и спутник тюнере его задача читать- прошить биос не выпаивая флеши...
+2 здача отлаживать девайс туда отсылаются ответы чипа на апаратные команд
Пт сен 21, 2018 17:31:58
musor писал(а):тот разьем это прошивочный -отладочный терминал
На морде устройства, среди основных органов управления?
Не сильно ли его "повысили в должности"?
Скорее всего (как правильно отметили выше) это гнездо предназначено для какого-либо проприетарного аксессуара.
Китайцы просто использовали miniUSB из их излюбленного принципа "то что было".
Пт сен 21, 2018 20:08:19
Я ваще его не увидел ни на морде ни в заднице...
Если сзади, то возможно это и есть "диагностика/апгрейд". К стати, если там навигатор, то может и для ЖиПиЭс софта...
Без пачпорта и знания мандаринского диалекта нам не разобрать! :)
Сб сен 22, 2018 08:28:57
Просто подумалрось,мож. клиента устроит если в той дырочке заработает флешка,а диски сейчас мало кого интересуют.
Не может быть,а точно устроило бы. И вопрос решен был бы. Но видимо не судьба.
Сб сен 22, 2018 08:38:23
Я не видел флешек со штекером miniUSB.
