Пт сен 21, 2018 09:05:45
Пт сен 21, 2018 14:20:55
Пт сен 21, 2018 20:46:19
Сб сен 22, 2018 14:41:00
Сб сен 22, 2018 14:47:29
Сб сен 22, 2018 15:05:40
Сб сен 22, 2018 18:40:48
Сб сен 22, 2018 19:14:06
Сб сен 22, 2018 19:29:23
Сб сен 22, 2018 19:35:16
Сб сен 22, 2018 20:35:05
Powering Up
The TAS5630 does not require a power-up sequence. The outputs of the H-bridges remain in a high-impedance
state until the gate-drive supply voltage (GVDD_X) and VDD voltage are above the undervoltage protection
(UVP) voltage threshold (see the Electrical Characteristics table of this data sheet). Although not specifically
required, it is recommended to hold RESET in a low state while powering up the device. This allows an internal
circuit to charge the external bootstrap capacitors by enabling a weak pulldown of the half-bridge output.
Powering Down
The TAS5630 does not require a power-down sequence. The device remains fully operational as long as the
gate-drive supply (GVDD_X) voltage and VDD voltage are above the undervoltage protection (UVP) voltage
threshold (see the Electrical Characteristics table of this data sheet). Although not specifically required, it is a
good practice to hold RESET low during power down, thus preventing audible artifacts including pops or clicks.
Включение питания
TAS5630 не требует последовательности включения питания. Выходы H-мостиков остаются в высокоимпедансном
до тех пор, пока напряжение питания затвора (GVDD_X) и напряжение VDD не будут превышать защиту от пониженного напряжения
(UVP) (см. Таблицу «Электрические характеристики» в этой спецификации). Хотя конкретно
требуется, чтобы удерживать RESET в низком состоянии при включении устройства. Это позволяет
чтобы зарядить внешние бутстрап-конденсаторы, разрешив слабое выключение полумостового выхода.
Включение питания
TAS5630 не требует последовательности выключения питания. Устройство остается полностью работоспособным, если
напряжение на затворе (GVDD_X) и напряжение VDD выше напряжения защиты от пониженного напряжения (UVP)
(см. таблицу «Электрические характеристики» в этой спецификации). Хотя это и не требуется, это
хорошая практика удерживать RESET при отключении питания, тем самым предотвращая звуковые артефакты, включая всплывающие окна или щелчки.
Сб сен 22, 2018 20:43:48
Сб сен 22, 2018 21:00:14
Сб сен 22, 2018 21:04:56
Чт сен 27, 2018 08:15:17
Чт сен 27, 2018 11:50:42
Вс сен 30, 2018 13:34:33
Вс сен 30, 2018 13:56:52
Вс сен 30, 2018 20:26:45
Вс сен 30, 2018 20:45:39
