Пт сен 21, 2018 18:47:10
Товарищ притащил центр который пролежал несколько лет трупиком.Проблема при включении появлялась надпись PROTECT и центр вырубался. Вскрытие показало, что ферритовое кольцо вроде фильтр в обрыве и конденсатор который стоял за ней дохленький .У ферритового кольца от температуры отошёл припой с контактов его запал кондер поменял.Центр запустился но очень сильно греется ферит. С центроми дела не имел куда смотреть даже не предполагаю. Нужен совет!
Пт сен 21, 2018 19:47:13
Дроссель этот заменять надо, материалу сердечника уже хана.
Пт сен 21, 2018 19:49:40
Кольцо уже такое нашел щяс перемотаю.Из за этого оно греется?
Пт сен 21, 2018 20:22:18
Резистор, который рядом с дросселем тоже проверить - он грелся от дросселя или сам себя грел. Там один ом, по этому надо обязательно выпаять одну ногу и хорошим тестором проверить его. Он может быть в обрыве, а может увеличил сопротивление в несколько раз. В любом случае его нужно заменить, если что.
Я так понимаю, это цифровой усилок? Без определённых знаний будет трудно его ремонтить...
Сб сен 22, 2018 00:13:22
резистор на 10 ом проверил. норм.
Сб сен 22, 2018 04:45:29
схема хде...
дросель не зря там грелся и резистор чето из пактивного давносгорело... дросекль следствие
это не ремонт это...даж не знаю ка сказатьб
помните сгореол пыр меняем ....снова сгоре.л.. начинаем с начала
Сб сен 22, 2018 13:45:03
Да, так можно менять детальки бесконечно, причём чем дальше - тем больше! :)
Сб сен 22, 2018 21:36:24
Товарищи я думал дело в конденсаторе , а не в дросселе я понимаю, что дроссель не причина, а следствие но он же идет на выход почему он греется схему сейчас найду .
Сб сен 22, 2018 21:44:52
Потому, что это импульсный усилок. На выходе мосфетов не звук, а ШИМ модулированый звуком. А дроссель с резистором и кондёром - это интегрирующее звено, которое и выделяет звук.
Почитайте про устройство усилителей класса D.
Причины конечно разные, и перегруз/короткое по выходу и другие причины...
Если подшмален выходной каскад - микросхему на замену...
Сб сен 22, 2018 21:52:06
схема
- MAX-KJ750, MAX-KJ750W.pdf
- схема
Пн окт 01, 2018 23:19:09
Поменял местами катушки рабочую со горевшей, стала греться сгоревшая.Ее выпаял поставил 220к типо гантельки 4 часа полет нормальный. Катушки немного горячие но палец держать можно .Всем спасибо тема закрыта.
