lg40ub800v нет изображения
Ср окт 03, 2018 21:25:07
Телевизор lg40ub800v на пульт реагирует,но горит только подсветка,изображения нет,напряжения блока питания в норме. Предохранитель T-Con цел, 12V на нем есть. Сильно греется процессор на майне "LGE7411" насколько я понимаю это и есть процессор изображения?
Re: lg40ub800v нет изображения
Ср окт 03, 2018 22:11:03
Скорее всего менять его. Проц и нормально работающий сильно греется.
https://ru.aliexpress.com/item/lge5352/ ... 5130f1fd01
Ср окт 03, 2018 22:29:17
На проце много разных напряжений но не 12в. Там и +5, и +3.3, и бывает ещё ниже +2.4, +1.8. Смотрите схему Т-соn.
Стабилизаторы на майне все проверены?
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
На Вашем фото я увидел как минимум пять стабилизаторов... Да, заходит-то +12, а на плате ещё пять.
Ср окт 03, 2018 23:39:13
12 вольт на предохранителе t-con и после него,о напряжении на проце я не говорил,он стоит на Майне,стабилизаторы проверю...
Добавлено after 1 minute 31 second:
Проц был таким что палец на нем держать невозможно,могу замерять температуру...
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Как снимается этот проц,если что? Он просто вставлен?
Чт окт 04, 2018 00:41:25
ага молотком забит!
не задавай глупых вапрософ
скоре всегшо вместо 1,2 и 1,8 там поболе на ядро...
насчет греется они act греются
холодные-мертвые а тут шансы ее
Чт окт 04, 2018 06:48:50
Хорошо,как тогда его менять? С обратной стороны пайки нет...
Чт окт 04, 2018 11:03:01
Да не проц менять! :kill: Мёртвые не потеют - знаете пословицу? Может он ещё жив. Берите даташит и курите, откуда ноги питания растут... Меряйте стабилизаторы, там очень точные напруги должны быть: +5.0; +3.3; +2.4; +1.8
Если напруги отличаются от такого ряда хоть на пару десятых, значит или сам стабилизатор(DC-DC) не держит, либо его что-то сильно грузит.
Все эти питания делаются из +12, то есть в каждый заходит +12, а выходит у каждого своё.
Может стабы подключены каскадом, например так: +12 => +5.0 => +3.3 => +2.4 => +1.8
Чт окт 04, 2018 11:06:40
Да, будет чем заняться... Спасибо,как выводы питания процессора подписаны в даташите?
Чт окт 04, 2018 11:09:56
В Дш даже нарисован проц с ногами и каждая подписана! Видимо Вы никогда не видели спецификацию на радиодетали...
В поиск вбейте "(название проца) pdf", и доставайте ссылки с пометкой [pdf].
Чт окт 04, 2018 11:12:08
Это всё я видел,просто насколько я помню ножки подписаны сокращениями типа vcc,vee и т.д.
Чт окт 04, 2018 11:15:45
Дык, каждая нога по пинам расписана по сокращениям в таблице pinout ниже, за цоколёвкой.
В простых микрах даже типовая схема включения дана, для понятия что-куда...
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
А Вам именно Vcc и нужны! Это плюсы, причём в проце их несколько и быввют разные по напряжению.
Vee - это земли, ниже нцля не бывает в процах. :))
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 04, 2018 11:16:54, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 04, 2018 11:16:36
Благодарю за терпение и преподавательскую смекалку,пошел тупить )))
Добавлено after 33 seconds:
Все понял!
Чт окт 04, 2018 11:17:48
И не надо тупить! Надо основательно курить Дш. :)
Чт окт 04, 2018 11:19:25
Боюсь не без этого,как все спалю отпишусь и расскажу как так получилось ))))))
Чт окт 04, 2018 11:35:34
Схему ЛыЖы нашли?
Чт окт 04, 2018 11:40:05
Чуть позже,сейчас занят к сожалению
Чт окт 04, 2018 12:05:24
С чего такая уверенность, что причина в мэйне, а не в тиконе? Если на него 12В приходит, то это еще не значит, что он нормально работает и формирует нужные напряжения питания и сигналы для стекла. Часто на тиконах есть ключ, который разрывает цепь 12 на преобразователь при проблеме в нагрузках этого преобразователя. У 47х лыж по крайней мере, если есть Кз по питаниям стекла, то 12В кратковременно подается и потом сразу снимается, хотя на входе тикона остается. Есть подобное у этих не знаю.
Чт окт 04, 2018 12:08:55
Как это проверить?
Чт окт 04, 2018 12:11:36
Без схемы даже не найдёте что проверять.
Чт окт 04, 2018 12:18:06
Хорошо,я как с процессором разберусь,напишу... Кстати он за 10 минут нагревается до 75 градусов...
