Re: lg40ub800v нет изображения
Ср окт 10, 2018 21:11:21
а прошить не пробовал?
Ср окт 10, 2018 21:15:13
Как это сделать?
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Изначально там со всеми этими проблемами моргала ошибка,я описывал это тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=156625
Ср окт 10, 2018 21:16:15
Вы называете одно и тоже. В нормальном состоянии, када телек только включили в розетку он всегда в дежурке стоит. И при выключении с пульта он так же переходит в дежуику. Поосто ключ(транзюк), который должен включать/выключать не отключает. А вот почему - это и надо искать. Чтож, вооружайтесь лупой хорошим светом и нюхайте по дооожкам... :) Начигая от разъёма на майне и до проца. Надо найти всю цепочку.
Вы ж коротнули - значит либо где-то короткое, либо обрыв.
Шить, смотря какая память там стоит. Я схему майна не видел... Может кто помнит подскажет как шьётся память...
Но для начала надо зайти в Сервис Режим и глянуть ошибки, сбросить - помогает... иногда. :)
Ср окт 10, 2018 21:21:47
Коротнул я сегодня,от этого ничего не изменилось ) Я понимаю что переходит в дежурку, я имел в виду что при включении в розетку он работает в дежурке как положенно ) Аесли выключить пультом,то в дежурку он не переходит,он лишь отключает два вывода P_DIM и BL_ON ))
Добавлено after 50 seconds:
Вы не помните как можно сбросить ошибки?
Ср окт 10, 2018 21:21:51
Да, прочитал Вашу тему первую. Ошибки надо было сбросить ещё тогда. И правильно выйти из Сервис режима. Может на этом всё и закончилось бы.
Ср окт 10, 2018 21:23:12
Я же не знал этого,поэтому и обратился суда ))) Если это еще возможно,подскажите пожалуйста как это сделать?
Ср окт 10, 2018 21:25:42
Я не знаю, не то что не помню... :)
Я так же буду читать по новой как и Вы...
Может кто и помнит - ответят.
У Вас же мануал вроде был? Там про сервис должно быть расписано всё... если работает ссылка можете в старой теме взять. Я не могу ничего качать - у меня мабила... Был-бы комп рабочий - сам бы всё давно прочитал и Вам объяснил... :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср окт 10, 2018 21:28:53, всего редактировалось 1 раз.
Ср окт 10, 2018 21:28:22
Мануала у меня нет,даже если мне его дать,я в его буду смотреть как баран на новые ворота )))
Ср окт 10, 2018 21:33:48
:)) Шо, с аглицким не дружим?
Народ, учите английский!!! Пока не поздно!!!
Скоро придётся нам всем учить ещё и китайский!
А вы не знаете даже аглицкого... :facepalm:
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
В старой Вашей те е есть ссылка... если она ещё рабочая.
Ср окт 10, 2018 21:35:05
Там на другой тв,со схожим меню. Английский плохо знаю,читать не смогу точно...
Ср окт 10, 2018 21:43:54
Так позовите переводчицу на ночь... :)) так сказать "приятное с полезным".
Ну нема компа!!! Блин, я бы и почитал и перевёл и починил-бы вместо Вас! :))
Не, я забыл, что аглицкий - мой второй родной язык... :)) мне переводить не надо.
Ср окт 10, 2018 23:05:01
Попробую переводчиком через камеру телефона
