Пт окт 05, 2018 11:46:53
Не работает БП в видике Sony SLV-500.
БП состоит из трех частей.
На первой части мост и фильтра - все в порядке. Проблема со второй платой на которую впаивается третья платка с SMD элементами.
На схеме эта платка в верхней части.
Транзистор K2275 заменил - был сдохший. Включаю БП через лампочку - горит. Не запускается генератор. Я прикинул, что генератор импульсов как раз на SMD элементах собран. В принципе два транзистора и два стабилитрона я прозвонил - рабочие. С элементом (маркировка AV43) непонятки. Конденсатор С3 - 1 мкф х 50в.
Может кто подскажет где копать, как его запустить. Можно ли эту маленькую платку заменить на узел, собранный на lm494 например.
Пт окт 05, 2018 13:46:39
Ничего заменять не надо. СМД ищите на сайте s-manuals.com в разделе marking smd или маркировка смд. там таблица, по первым двум буквам подбираете наиболее вероятные детальки.
Но, сначала замените не глядя С3 на НОВЫЙ с температурой +105°С. Должен запуститься, если ничего пошмаленого не нашли. БП греется всегда, и эл-литы дохнут.
Нужен ESR-метр, для проверки кондёров. Или осциллограф.
Пт окт 05, 2018 14:06:09
совет не правильный.
Пока лампа горит не запустится.
Пт окт 05, 2018 14:06:17
Схема автогенераторная, нарисована неточно и непривычно. Транзистор обычно сгорает вместе с R6 (проверьте номинал) и другими детальками. Если лампа горит, то значит полевик открыт. Может пробит, а может на затвор приходит постоянка, а генерация не возникает по причине отказа любой детали. Если не получается можно попробовать заменить схему на DM0465RS с простой схемой из даташита .
Пт окт 05, 2018 15:18:19
Значит сразу пробился и второй полевик... Что я могу сделать... Лямочка была небойсь на 100Вт? Мощность БП там до 50Вт. И лямпочку надо соответствующую...ю-ю.
Если всё целое и нифига не работает БП, смотреть по одной детальке...
Добавлено after 1 hour 4 minutes 32 seconds:И нормально нарисована схема, просто первичка перевёрнута - непривычно...
К стати мануал должен быть в свободном доступе в сети...
Пт окт 05, 2018 15:21:15
схема
Пн окт 08, 2018 06:18:54
спасибо за схему! только она не совсем та.
Лампочка 40Вт. Главный полевик новый. На него приходит постоянка.
Пытаюсь разобраться с генератором.
Вот только не пойму что за элементы с маркировками AV43 и 241.
Мысль с заменой на DM0465RS очень интересная. Только вот надо понять транс подойдет или нет.
Пн окт 08, 2018 07:56:54
У тебя на схеме R7 вместо 330 кОм должно быть по идее 330 ом. На фото отогнута одна контактная дорожка на платке - может не контачит.
Пн окт 08, 2018 12:32:10
на самом деле 330 ом. на схеме не правильно.
про дорожку я знаю. несколько раз выпаивал вот и результат.
Пн окт 08, 2018 19:06:41
Ну а конденсатор 1.0мкФ х 50в заменён?
Про него почемуто ни слова... Там же температура приличная, в таком завёрнутом состоянии конвекции воздуха практически нет. Там десятилетиями был медленный подогрев всего. Эл-литы страдают от температуры первыми. Менять только на новый, и с +105°С повышенной температурой.
Пн окт 08, 2018 19:31:10
Этот БП горит уже не первый раз.
Предыстория такая: где-то подгода назад этот БП уже подсдыхал. При вскрытии оказалось, что вспучился этот самый кондер. Полупроводники каким-то чудом выжили. Отделался легким испугом - заменил кондер и все заработало.
А вот в этот раз такой паровоз не полетел. Кондер поменял первым делом. После этого начал гореть предохранитель. Прозвонил все полупроводники, транс и подозрительные резюки с кондерами. Все подозрительное поменял. Включаю через лампочку - не пускается.
Не могу однозначно определить мелкие элементы с маркировками AV43 и 241.
Пн окт 08, 2018 19:48:13
Честно говоря, я тоже затрудняюсь определить. Ну а схему нашли? Что та, что дали совсем другая?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Оптопару и ТЛ431 проверили?
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Полевик правильный поставили?
Вт окт 09, 2018 07:18:40
Полевик правильный. А вот ТЛ431 и оптопару я не проверил.
Без них не запустится?
Вт окт 09, 2018 10:39:28
плять....опять это схема тупой автоген аля сотовая зарятка за 50р....
совет заменить спецшимом верный -сэкономит мнго времени...и нерваф
если всеж решено чинить ка есть тро проверяйте апсолютно act включая транс при сгорани пропое мосфета много че горит тама...включая и те деталки на маленкой платке
даже првичка могла спечся от тока козы
Вт окт 09, 2018 15:26:34
Конечно не запустится, а если и запустится, то не будет регулировки вых напряжения и состоится повторный пробой полевика.
Если оптопара пробита(короткая) по горячей части, то тупо будет тушиться запуск - это полбеды, заменить оптику. Если она оборвана ваще, или холодная часть неисправна, то будет разгон БП в разнос.
Вт окт 09, 2018 18:25:24
Все блеснули своими познаниями.
Чт окт 11, 2018 15:17:42
В том смысле, что лампочка горит а не что-то еще.
Чт окт 11, 2018 15:23:43
А где проверка оптопары и ТЛ431?
Вот мы и ждём...
Пт окт 12, 2018 08:04:45
TL431 поставлю новую. А вот с оптопарой проблемка. Заказал коллеге - он недалеко от магазина живет. В понедельник привезет оптопару. на тот случай если ничего не получится я ему еще заказал DM0465RS.
Ср окт 17, 2018 12:38:51
Сваял более удобоваримую схему
Получил запчастюлки. Дерзаю...
