Доработанная и исправленная схема. Подписал номиналы какие смог.
Скажу честно. С ИИП не особо силен. Может подкините какую дельную ссылку.
Много перелопатил инфы в инете. Вся инфа по типу: если сгорает предохранитель, то поменяйте подгоревшие детальки и вздутые кондеры. Если не помогает, то меняйте на другой ИИП или несите в сервис. Подгоревших деталей нет. Что смог проверил. Расхождений сопротивлений от номинала (цветовая маркировка) больших нет. Такое впечатление, что срабатывает какая-то защита сразу после включения.
Я бы давно уже так и сделал - поменял БП на другой. Но этож антиквариат - видак СОНИ. БП с выходами 6 и 13 вольт на алиэкспрессе не продаются.
После всего проделанного с этим видаком у меня уже появился недетский спортивный интерес.
Вижу два выхода из ситуации.
1. Либо восстановить старую схему (пока не получается). Нужна Ваша помощь советами где чего померить. Читал про алгоритм, подключения схемы на низкое напряжение с целью безопасного тыканья тестером и осцилом, но как переделать схему пока не соображу. Еще читал, что можно проверить схему обратной связи (оптопара и ТЛ431) путем подключения к отключенному ИИП напряжений со стороннего источника и смотреть как поведет себя транзистор в оптопаре.
2. Переделка схемы под DM0465RE. Но тут тоже некоторые пока сложности, подойдет ли транс? Опять таки пока нет некоторых деталек из схемы в даташите. В частности емкости на 2,2нФ - 1кВ, стабилитрона на 10В и резюка 56к - 2Вт.
