Иван;_// писал(а):Кв 5 сделал,была треснута дорожка и оборвана катушка
Так я и писал про механические повреждения, а так собственно там ломатся нечему, используемые трубчатые керамические конденсаторы считай вечные.
Иван;_// писал(а):УКВ до переделки вообще не работал просто гул.
Для начала - питание на блок УКВ какое приходит со стабилизатора на плате блока ПЧ? Должно быть 4,4 В, блок УКВ очень критичен к напряжению питанию, иначе схема выходит из режимов и возможно всякое, в том числе и свист. Вы не ответили, АПЧГ работает?
Иван;_// писал(а):Электролиты сменю отпишучь
Это нужно было первым делом сделать, типичная болезнь Океанов - говённые электролиты, которые высыхают.
Иван;_// писал(а):На кв 2 парочка китайцев. Есть смысл переделывать на 3мгц?
На 3 МГц элементарно переделывается КВ5 диапазон 75 метров путём добавления конденсаторов, каца по 220 пкф, паралельно контурам и послеждующие сопряжения контуров. На 100 метрах можно слушать свободных операторв, они в АМ вещают.
А КВ-2 это диапазон 31 метра:
Дабы переделать его на 3 МГц нужно будет перематывать катушки.
Вообще вещак на КВ много, но приём на КВ поддиапазонах зависит от времени суток, посмотри по ссылке
"Частотные расписания радиостанций на русском языке"http://www.novosibdx.info/schedules.html
